может ли на двух проекциях не хватать линий?
спасибо за ответ. так и думал о той линии. спасибо что подтвердили мои сомнения. теперь дали ещё один чертеж. и опять такая же лабуда. толи принтер у них не пропечатывает по середине, толи в автокаде нарисовали не коректно, толи я "слепой". не представляю фигуру. даже по линиям связи они проекции чуть не сходяться в задних рёбрах, и переднего кажется нет.
заранее спасибо |
Полная лажа в задании. скорее всего вторая проекция предназначена для дорисовки "что выйдет" но... В общем лажа и руки у создателя несколько не оттеда растут. Прикинул как это может выглядеть... по цилиндру разрез явно вертикальный, а чтобы это совпало с пирамидой плоскость должна стать другой с-но линия появится... Короче - допрашивайте препода с пристрастием
![]() Либо другой вариант: это пересечение двух тел - в цилиндр с пирамидой врезается призма... но на второй проекции ее бы хоть пунктиром тогда показали... |
![]() Значит так вариантов множество, но если выполнять все дословно строго ни один не должен подойти: 1. Вариант, который дал Fogel. Все вроде бы здорово, но на главном виде не хватает горизонтальной линии на срезе по высоте 60мм 2. Просто вырез на высоте 20, по ходе 80, не выполняется вертикальный размер 80 3. Наклонный вырез от хорды 80, угол наклона-до выполнения вертикального размера 80. Несовпадение контура выреза на главном виде 4. Вырез паза по хорде 80 до исполнения вертикального размера 80 также будет совершенно другой контур Добавлено Впрочем мне удалось сделать тело, которое отвечает требованиям Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 04.10.2011 в 07:29. |
узнал
![]() на фронтальном виде это такая сквозная дырка, а на виде сверху её нет совсем пока. так вот надо показать как она будет выглядеть на виде сверху. благо это на автокаде просто сделать. ещё раз всем спасибо. Последний раз редактировалось izotop, 18.11.2011 в 17:34. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы? | sanek88 | SCAD | 11 | 04.07.2011 09:36 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Трудности с сопряжением двух линий в плоскости | Deimos | AutoCAD | 3 | 19.02.2006 18:21 |
