Ошибка сохранения в autocad 2007.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка сохранения в autocad 2007.
Непрочитано 06.10.2011, 17:52 #1
ekimosss
при сохранении (автоматическом сохранении) зависает надолго (до одного часа).
потом выдает предупреждение, что при сохранении произошла ошибка, иногда просто вылетает.
места на диске достаточно (на системном тоже).
система windows 7 ultimate, ACAD 2007 русифицированный, установлен на другой раздел (не системный).
на диске ошибок нет, проверено scandisc с опцией /f.
рабочие файлы размещены локально, компьютер подключен к сети, выход в интернет через прокси (подключен постоянно).
Непрочитано 06.10.2011, 18:12
во всех файлах или в одном?
Непрочитано 06.10.2011, 18:16
Profan
Все равно куча папок и файлов находится на системном разделе. Посмотри в настройках AutoCAD'а - куда выполняется автосохранение. Возможно, придется отключить контроль учетных записей и защитника Windows.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 18:17
ekimosss
во всех... ну.. во многих если точно
никакой закономерности замечено не было....))
автосохранение настроено на отдельный раздел....
контроль и защтники всякие были убиты при установке еще..))
ekimosss вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 20:34
kp+
идущий по граблям
Если при автосохранении Акад стучится в сеть, причем по несуществующему или недоступному пути - это не есть хорошо
Сообщение от ekimosss Посмотреть сообщение
Возможно, их надо почистить от ошибок и прокси-объектов.
Еще можно попробовать вместо стандартной команды Save
[Выделить все]
(vla-save (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
Последний раз редактировалось kp+, 06.10.2011 в 20:40.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 20:39
ekimosss, а сервис паки на AutoCAD установлены?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 12:40
ekimosss
паки да.... стоят....
в файлах внешние ссылки есть, может в них дело?
но все локально......
а как каду можно запретить в сеть стучацца?))
ekimosss вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:04
Profan
Отключить Коммуникационный центр и Инфоцентр.
См.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360877&postcount=17
Там же по указанным ссылкам можно найти совет, как отключить Инфоцентр. Я, правда, не знаю, присутствует ли он в AutoCAD 2007.
Profan вне форума
dwg по умолчанию не открыть с помощью AutoCAD 2007 EASports AutoCAD 42 15.01.2010 05:56
AutoCAD 2007 Фатальная ошибка 6956abc5h sanekmgsu AutoCAD 7 16.07.2009 12:50
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
Фатальная ошибка Autocad 2006 streak AutoCAD 16 14.04.2008 13:12
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
