Крепление люстры
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Всё зависит от конструкции люстры.
Есть люстры в которых к потолку крепится опорная рамка, а к ней уже сама люстра. В зависимости от перекрытия рамка крепится на саморезы или дюбель-гвозди. А есть люстры с крючком. Тогда применяют дюбель-крючок или крючок-бабочка. В основном при перекрытии из пустоток применяют бабочку, так как подводку делают в отверстии плиты и пристрелить дюбелями не всегда возможно. |
![]() ![]() а сколько люстра весит??? у меня дома все люстры максимум на трех Ударных пластиковых дюбелях 6х40 перекрытие монолитный ЖБ. 2 года полет успешный то есть все еще висят....
vinum |
Украина (после Урала и Алтая)
Я тоже не очень доверяю пластмассе, как и деревянным пробкам, поэтому отверстия под такие дюбели сверлю наклонно к вырывающаей нагрузке, наклонами в разные стороны.
опасения произрастают из подсознательного страха что повесишься на ней, а крюк не выдержит. Используйте вещи по назначению и все будет нормально. Пары дюбелей вполне хватает.
видел еще один довольно странный способ - засверливалось два отверстия под 45 к горизонту и 90 между собой в них вгонялось пара штырей с отверстиями на концах и они соединялись болтом. Понимаю что не выпадет, но ИМХО это уже параноя. |
100кг люстру в паннельной хрущевке не вешают. обычно вовсе просто делал - провод идет по пустотке, дык берешь гвоздь побольше, за середину вяжешь проволоку попотолще - гвоздь проталкиваешь внутрь плиты и он укладывается там как бабочка - поперек дырки, на проволоку и вешали люстру.
Offtop: э нет... если уж решил, то пусть все сработает надежно, а то сломаешь шею, но не порвешь и всю оставшуюся жизнь будешь инвалидом. Только такой крюк подобного рывка не выдержит, прикидывал высоту и массу... только удавиться если.
Offtop: вот высоту я из этой таблицы и брал, только нет там силы рывка. Несущую конструкцию как считать? Удар вертикальный, коэффициент динамичности можно конечно применить, но жесткость системы не определена...
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Как лучше реализовать крепление каркаса здания к очень подвижному основанию? | Nimitz | Основания и фундаменты | 2 | 31.05.2011 14:28 |
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
Крепление кранового рельса | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.02.2010 18:57 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
