Как расширить и усилить балкон?
Крепить сваркой и болтами (к чему, не знаю. таджики по месту разберуться). В квартиру заводить. Лишний кусок двутавра в квартире не помешает. А небольшие нагрузки - это сколько? ![]() Извините, как поставлена задача, такой и ответ... |
Чтобы оформить - надо обратиться в проектную организацию по месту расположения балкона и заказать у них проект официально (или, может, у Вас местная архитектура какой другой порядок установила - тогда надо ему следовать). Только тогда оформление будет иметь юридическую силу. А на форуме Вам только посоветовать могут.
Где-то
Анфиса Петровна, вот-вот. Прислушайтесь и получите официальное разрешение на такую хотелку. Согласование + законность + гротное техническое решение. А хотелку можно поставить любую, вплоть до абсурдных.
А нагрузки - это только кажется, что они небольшие. "Все покурить+..." - не слишком ли примитивное суждение? К чему крепить? Клеем "Момент" к "ихним" деревяшкам. На четыре столба и в грунт на МЗФ. Offtop: (Детский ..., ей богу) |
Анфиса Петровна, мы говорим про этот ваш проект? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=825187&#post825187
Вобщем я уточнила...болкон хотят просто обшить,но в связи с его частичным разрушением( бетон обсыпался) хотят его усилить просто напросто
Анфиса Петровна, мы говорим про этот ваш проект? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...post825187-нет не про этот |
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
ИМХО, разрушенный бетон удалить, поверхность обеспылить, огрунтовать, арматуру очичтить от ржавчины, выполнить ремонт полимерцементными составами ( марок коих множество в инете). Торцы плиты обрамить швеллерами с заведением в стену на 250-300 мм. Если по хорошому, несущую способность балкона нужно проверить расчетом и если он "падает", выполнить устройство подвесов.
Однозначных решений нет! |
Где-то
Offtop: Уникальный случай, однако. Уточнение задачи пришло через полтора часа после постановки задачи. Обычно это происходит намного страниц позже.
Где-то
Offtop: Когда-то, очень давно, был метод: инженера, сконструировавшего мост, привязывали под мостом, а по мосту пускали эшелон с "дровами". Отвязвали и отпускали с миром или отвязывали и уносили...
![]() Как правильно? Обследовать досконально существующий балкон и не только его, поискать традиционные решения, подумать об их применении к вашему случаю и расчитать (или прикинуть приблизительно) силовую работу элементов, не забыть продумать технологию процесса и разработать РЧ. Только и всего-то. А не имея точного описания объекта здесь и точного описания вашего решения хотя бы в виде идеи (лучше же эскиз, не правда ли), какие советы вы ждете здесь? И это не упреки, это намеки на подробности, которые обычно излагаются авторами спустя много вокруг-да-около постов. Дайте полные сведения и картинку своего решения, тогда и советы будут конкретными. Последний раз редактировалось BM60, 28.10.2011 в 15:44. |
Ок,как только я получу документы на балкон-напишу. Но все равно же это стандартный вариант,че там особо думать ...балкон метр....как его усилить и все?
Анфиса Петровна походу тупо тема зависла .. надо бы фоточку или чертежик приложить .. а то мазы нету подпирать балкончик незмамо на чо вы как инженер-конструктор можете тупо представить...нафиг размеры?можете померять на своем балконе.. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Город грехов
А какои город то ?а то у нас согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 1135 "Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге", каждый собственник здания или сооружения должен получить паспорт фасадов. Иначе никакие работы по уширению балкона то делать то и нельзя.
Балкон забыли. | Le-v | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.09.2011 01:42 |
Как усилить балкон в панельном доме? | АВЮ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 06.09.2011 06:15 |
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? | DarKxXxLorD | SCAD | 5 | 01.05.2011 06:48 |
Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить? | ЧЕПОЛИНО | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.03.2011 23:30 |
Как усилить буроинъекционными сваями | Lexa | Основания и фундаменты | 8 | 03.02.2009 22:57 |
