Анализ детали на технологичность
Для одной-двух деталей любая возня с оптимизацией заготовки проигрыш, по этому берётся пруток и просто режется на токарном станке. С последующей фрезеровкой, сверлением отверстий, термообработкой и проч.. А вот если деталей много, так скажем тысяч пять в месяц, вот тогда есть смысл и с заготовкой поиграться например горизонтально-ковочную машинку взять, ротационную ковку или просто объемную штамповку. ![]() учитывая что это шкворень, то работает вероятно на срез, да еще может быть с ударом, то материал нужен не абы какой. Если скажем выбрана штамповка, то работы остается немного фрезеровка лыски, сверление отверстий, да точение канавки. Остальное может быть уже готово, ну разве что торцы подправить. Цитата:
Об этом говорит треугольник с кружком в правом верхнем углу чертежа.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.11.2011 в 21:57. |
Лучше по готовому отверстию канавку точить, а не наоброт. Иначе вам базу сложно выдерживать будет и зарез канавки будет обязательно при сверлении, да и заусенцы снимать замучаетесь. Кроме того есть опасность поломки сверла есть, если канавка уже готова.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.11.2011 в 22:07. |
T-Yoke,
спасибо! А что за коэффициент унификации конструктивных элементов, как посчитать число унифицированных конструктивных элементов и общее число конструктивных элементов? И что можно сказать по конфигурации (рациональность, доступность обработки)? Является технологичной? |
Вот вариант того как мы это делали (вложенный файл только там вроде не всё). По конфигурации ты должен посмотреть доступность поверхностей для обработки и возможность применения унифицированных технологических ходов и операций. На мой взгляд эта деталь вполне технологична по всем параметрам и характеристикам.
Последний раз редактировалось Женя, 16.11.2011 в 20:47. |
При варианте техпроцесса только с механической обработкой из прутка, недостатком данной детали является снижение коэф. использования материала. Наличие выступа на цилиндрической поверхности Д=40мм приводит к повышенному расходу материала, либо невозможности использования высокопроизводительных прутковых автоматов или токарно-револьверных станков, что при крупносерийном и тем более массовом типе производства не есть хорошо. Как выход использовать ГКМ (горизонтально-ковочные машины) или Ротационную ковку. И перейти от напрерывной обработки из прутка к обработке из штучных заготовок. При получении штампованной заготовки, близкой по форме к конечному изделию. В этом случае наружная поверхность может быть получена без снятия стружки. И таким образом получим высокий КИМ (коэф. использования материала). Но можем потерять в производительности.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.11.2011 в 22:58. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Все поверхности доступны для обработки - ок
много поверхностей для хорошего базирования - ок средняя шероховатость - Rz80 (Кш=1) шероховатость соответствует точности расположения поверхностей - ок специфических допусков размеров, раположения - нет- значит совмещать базы ненужно, но - ок. Плохой размер в этом плане 160+/-1.25, но он достаточно грубый, так что все будет ок. Точность диаметра 10 обеспечивается способ получения заготовки в конкретных производственных условиях - условий нет - создадим их сами, какие нам надо - ок Коэффициенты считаешь - они все стремятся к 1, т.к. у нас мало мест со специф. допусками, шероховатостями отн-но общего кол-ва элементов. Унифицированные элементы - элементов как таковых мало, какая-либо унификация не требуется, фаски - одинаковые - ок. что там за зависимый допуск, я точно не знаю, нужно его рашифровать (понятно, что это про расположения отверстия и что он зависит от двух других размеров, поверхностей.), это это "-" к технологичности, т.к. нужно продумать как там все завязано, постараться применять принципы совмещения баз, т.е. надо поработать над этим моментом. и еще это надо еще измерить - тоже "-" еще "-" - что есть неудобный выступ, и надо будет искать различные решения в выборе оборудования для его реализации Вцелом все ок, деталь технологична. В нашем типе производства, проблем с разработкой тех.процесса быть не должно.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Меня тут больше сумма полей допусков прикалывает. Цилиндрическая часть после канавки имеет размер от 8.67 до 12.13мм. Закон бутерброда пока никто не отменял. Не знаю всего конструктива, может все и будет работать, но теперь понимаю почему на наших авто двери и крышки на капоте с зазором в палец ![]()
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку | Creator | SolidWorks | 4 | 30.07.2009 13:35 |
Анализ чертежа зубчатого колеса | KRESH | Машиностроение | 7 | 24.02.2009 20:10 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
