Как определить нагрузку в месте опирания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить нагрузку в месте опирания?
Непрочитано 16.11.2011, 16:20 #1
piratos
Школьник
Доброго времени суток, уважаемые!
Помогите пожалуйста разобраться с определением вертикального давления P в месте опирания стропильных ног на прогон. Прикладываю файл с расчетной схемой.
Название: схема уменьшен.jpg
Непрочитано 16.11.2011, 16:43
igr
Конструктор
Думается в первом приближении по ширине грузовой площади и шагу ферм.Или расчитать всю схему и найти усилия в стойках
igr вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:44
Нитонисе
1 путь - собрать схему в скаде/лире и посмотреть там опорную реакцию.
2 путь - посчитать стропило как неразрезную балку и опять же определить реакцию этой опоры.
Это и будет нагрузка на прогон.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 20:02
piratos
Школьник
да, я так же думаю, а вот учебник Шишкина советует в примере 3.9 немного по другому. Он зачем то находит реакцию опоры в месте стыка бруска-стропилы (болтовое соединение - шарнир) и складывает его с нагрузкой умноженной на консольный выступ верхней части + непоследственно верхняя часть стропилы
то есть вот так R=Rоп+q(Lкон+Ldth) в случае моей схемы это выглядит вот так R=410+1012(0.904+1.56). Я в замешательстве.
piratos вне форума
Как определить нагрузку на среднюю консольную балку? Анфиса Петровна Конструкции зданий и сооружений 15 28.10.2011 17:15
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
определить нагрузку на разгрузочную раму для мачты Anton Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2006 15:54
