Страховочный канат - подбор элементов
Конструктор.
Это как ?
Это разве можно ? А чем не нравится стандартный способ закрепления зажимами ? Почитайте инструкцию по эксплуатации канатов. Вроде бы к площади проволок.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Что значит - как? Строение нельзя обвязать канатом, как посылку
![]() Но можно в определенное место просунуть шпильку, с одной стороны навинтить обычную гайку, с другой - рым. И крепить к нему канат с помощью такелажной скобы. |
Не уверен, но мне кажется нельзя.
Нарисуйте. В жпеге
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.11.2011 в 20:57. |
Как-то вот так.
На другом конце будет еще талреп. Я нашел еще каталог дельных вещей для яхт (правда из нержавейки, но все равно впечатляло). Там на все такелажные изделия дана характеристика BL (полагаю, что означает blast load). Там пресловутые 5 т держат болты, талрепы, скобы с диаметром вообще 12 мм. |
Я себе другое представил, извиняюсь.
Пока не вижу сложностей. Только 1 канат перетрётся о такелажную скобу. 2 Рым-гайка отвинитится 3 такелажная скоба перетрётся о шпилку 4 нет контрольного зажима, вы его нарисовали слишком близко и без петли А чего, без такелажной скобы ну никак ?
1. Почему? Там коуш. И канат натянут символически (по правилам что-то около 100 кг). Пользоваться им будут пару раз в году, при обслуживании какого-то оборудования.
2. Почему? Можно под нее конгргайку или пружинную шайбу засунуть. 3. Опять же, с какой стати? И почему о шпильку? Они же не соприкасаются. 4. Да, зажимы стоят реже, это я для экономии места нарисовал. Что такое контрольный зажим? Собственно, вопрос не в этом. Правомерно ли выбирать элементы не по рабочей грузоподъемности, а по разрушающей нагрузке, если для них задается 5-6 кратный запас? По правилам, узел крепления каната должен выдерживать 2200 кг в течение 0,5 с. Здесь они хотят 5000 кг - ладно. Но это на один раз, это не рабочая нагрузка. |
Просто не исключена возможность. Так где же она ? ![]() И потом опять же при динамике шайбы не катят... А как вы сюда контргайку засунете ? она же сверху должна быть... Цитата:
Я так понимаю, что в канатах не учитывается усталость стали и т.п. Канат просто выбрасывают, если он снижает прочность ниже заявленной...
![]() Цитата:
ГОСТ 12.4.107-82 "Канаты страховочные. Общие технические требования": Цитата:
Вот я и спрашиваю - так как на элементы (в частности, рымы и скобы) выпускаются с коэффициентом 5-6, можно ли их выбирать не по рабочей нагрузке, а по предельной? Если выбирать по рабочей - мне тупо не хватит места втиснуть туда, скажем, шпильку М36 с соответствующим рымом. |
Crotique, честно не знаю что ответить.
На отдельные элементы канатов ещё видимо есть нормативные коэффициенты... Сейчас под рукой нет нормативной базы. А когда и была, тогда не нашёл коэффициенты на все элементы. Сам считаю, что соединение должно быть равнопрочным. Но на прошлой работе проектировали неравнопрочные соединения. Почему не знаю. Молодой был и зелёный. Т. е. например делали соединения типа как у вас равнопрочными, но далее шли полосы стали с коэф. не 5-6, а уже 3-4. И это, если я не путаю. В той отрасли где я работал, были свои ПБ которые и регламентировали подобные коэффициенты. Чуть что смотрели Анурьева. В прочих нормах не разбирались. Но у нас было подземное строительство. То есть может быть слабая, но отмазка. Где-то в соседней теме около 2-3 месяцев назад искали подобные коэффициенты... Там нашли другие, чем вы. А ваших как раз не нашли. Но что за тема не помню. Тоже как-то была связана с канатами. Вообще вы же знаете "Инструкция по эксплуатации стальных канатов" (вроде бы) ? Там тоже чего-то было по коэффициентам... Как я сейчас понимаю, многие нормативные дырки закрываются ответственностью конструктора. Т. е. как хочешь, но делай и подписывай. И у вас не очень удачная конструкция. Мне показалось. Подумайте, может что поизящней изобретёте... Очень много деталей. Зачем столько не совсем ясно. Но и исходные данные тоже не известны. Может быть и единственно верное решение. Тему лучше перенести в Машиностроение. Там больше спецов по канатам. Откройте новую тему лучше.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
Подбор элементов в SCAD | dmitry198 | SCAD | 6 | 18.12.2008 12:58 |
