Расчет глубины защемления сваи в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет глубины защемления сваи в грунте
Непрочитано 24.11.2011, 10:45 #1
Shreik
Нужно определить глубину защемления забивной призматической сваи в грунте. Свая забита в грунт (5 слоев). Согласно СНиП "Свайные фундаменты " и "Руководство по проектированию свайных оснований":
Вопрос: Как определить К если несколько слоев?
Непрочитано 24.11.2011, 11:21
kruz
см. Формулу Д4 из СП 50-102-2003, или Руководство
kruz вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 11:28
RrRR
См. Руководство по проектированию свайных фундаментов (есть в download)
там ищи в приложении к главе СНиП
RrRR вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 13:09
RomanM
инженер
Можно и так
Название: Mathcad - ОИФ-001.Расчет сваи на совместное действие N Q M .xmcd.jpg
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 14:12
Shreik
Вот данные. Чему равно K?
Кто подскажет?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.11.2011 в 18:41.
Shreik вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 16:29
Tyhig
Shreik, я таки всё перечитал и понял что именно вы хотите.
Подобная задача есть в определении глубины шпунта ниже дна котлована. Там тоже часть грунта проминается и не участвует в работе. Но там это просто регламентируется нормативным размером 0,5-1 м.
По факту конечно всё не так и т.п.
По сути у вас будет деформироваться верхний слой.
Он достаточной большой, 2,3 м.
Считать надо для него.
Хотя это тоже смотря какая нагрузка. Ведь на шпунты действует только вес грунта... Т. е. у вас зона смятия и деформации грунта может быть и больше 2 м...
Если бы было много мелких слоёв или вы сомневаетесь в "менее 2 м"...
То не знаю чего делать. В МКЭ считать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 16:59
kruz
Сообщение от Shreik Посмотреть сообщение
4079 кН/м4
kruz вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 18:42
Shreik, картинки надо ужимать до приемлемого размера. Не у всех мониторы 173 дюйма.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Буросекущие сваи vs. стена в грунте Forrest_Gump Основания и фундаменты 18 15.10.2011 20:26
Расчет сваи в Лире - "усовия грунта таковы, что можно задать жесткие связи" alexandrius Лира / Лира-САПР 2 26.11.2010 13:11
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Нелинейный расчет сваи в грунте СергейД Основания и фундаменты 45 21.03.2008 11:37
