Реконструкция остановленного строительства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Реконструкция остановленного строительства.
Непрочитано 26.11.2011, 21:26 #1
npopa6
Недостроенное здание краевой стоматологии, простоявшее без консервации 7лет, решили достроить с изменением его назначения. Решено достроить уже офисное здание. Является ли это реконструкцией? И должен ли заказчик предоставить свежее детальное обследование конструкций (сейсмика 7-8 баллов) с поверочным расчетом под новые нагрузки, также рекомендации по усилению???
Последний раз редактировалось npopa6, 26.11.2011 в 21:55.
Непрочитано 26.11.2011, 21:32
alex_bay
Конструктор
Саратов
Должен предоставить, или сам заказать, или у вас заказать. ИЛИ за ваш счет....будете потом...
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2011, 21:33
npopa6
<phrase 1= Отправить сообщение для npopa6 с помощью Skype™
Должен предоставить в полном объеме? И является ли это реконструкцией?
npopa6 вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 21:41
12 часов на переименование темы
И не надо плодить темы в разных разделах. Правилами это так же запрещено, как и бессмысленное название тем.
Приходиться делать вывод, что правил форума топикстартер не читал.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2011, 21:48
npopa6
Извиняюсь, просто очень нужно!
npopa6 вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 22:12
1 | #6
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от npopa6 Посмотреть сообщение
Кажись и геологию проверять придется. За 7 лет много меняется (например - уровень грунтовых вод, агрессивность грунтов и гр. вод - на тему протечек коналолизации, чиновники - а уж в архитектуре кажный год новые веяния).
alex_bay вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 22:18
Tyhig
Реконструкция.
Читай Град. Кодекс.
Насчёт обследования, обязательных норм нет, это просто ваш риск.
Ну и экспертизу без неё скорее всего не пройдёте...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.11.2011, 23:38
npopa6
Реконструкция.
Читай Град. Кодекс.
Кодекс читал и не один раз. Четкой формулировки "реконструкция" так нигде и не нашел, тем более в моем случае не эксплуатируемое здание а не дострой, брошенный на семь лет без консервации!
А на счет того что экспертизу без обследования не пройдем, это я знаю, но все равно спасибо! Так а будет ли возобновление работ и смена функционального назначения здания считаться "реконструкцией"?
npopa6 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 00:48
1 | #9
Tyhig
Ну выбора то нет.
Это же не ремонт, а выше есть только реконструкция.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.11.2011, 02:05
1 | #10
ppv
инженер
Самара
Если смена назначения - это реконструкция.
Т.к. проект меняется - то должен быть новый проект с новыми нагрузками и новая экспертиза.
За 7 лет кончилось разрешение на строительство - значит нужно получать новое. При восстановлении строительства ГИСН потребует обследование с застройщика - на предмет соответствия проекту, прошедшему эскспертизу.
ppv вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 15:15
Doka
Сообщение от ppv Посмотреть сообщение
Ничего подобного! Реконструировать можно только здание, принятое в эксплуатацию и зарегистрированное должным порядком. Всё остальное - незаконченный строительством объект капитального строительства. Если, допустим, есть в наличии свайное основание под школу, которое решено использовать под стоматологичсекий центр, кто будет смотреть, что на нём было задумано строить? Достаточно выполнить обследование и разработать проектную документацию на объект, который захотели построить на этом свайном основании.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 18:22
npopa6
А в каком документе четко прописано что такое реконструкция и может ли не дострой считаться реконструкцией?
npopa6 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 19:27
1 | #13
RomanM
инженер
реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
(Градостроительный кодекс РФ, ст.1)
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 19:50
npopa6
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А это относится к объектам капитального строительства, работы на которых были остановлены, а теперь нужно возобновить и изменить назначение здания?
npopa6 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 20:07
RomanM
инженер
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
Уже Дока ответил: у Вас имеет место "объект незавершенного строительства". Реконструкция тут ни при чем
RomanM вне форума
Реконструкция зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.03.2012 00:33
Реконструкция пятиэтажки 1981 года Karmit Прочее. Архитектура и строительство 30 04.11.2011 16:28
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Реконструкция здания Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2009 17:16
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен Катя Д. Прочее. Архитектура и строительство 18 31.08.2008 02:55
