А если покопаться с физическим смыслом фи и С оттуда никак аналогию для другой породы не сделать ?
Ну допустим наверное можно сказать что если уж С и есть, то оно должно быть огромным. Больше глины в 100 и более раз. Например также http://www.buildcalc.ru/Learning/Soi...px?id=Chapter4 Цитата:
Не очень понял как они получают Р1 и Р2, но в принципе по приведённой внизу последней схеме можно получить систему двух уравнений (давление связности вроде бы определено опытом). Тогда можно фи и С найти по результатам испытаний... Т. е. нужно попробовать построить Круги Мора по имеющимся результатам, если они есть. Хотя их наверное нету... Тогда ничем не могу помочь. ![]() Сейчас раскопал свежие данные. В руки попался отчёт по контрольно-стволовому бурению для проходки вертикального шахтного ствола глубиной 1100 м. Так вот вам истина. Угол внутреннего трения был назначен только песчанникам (причём на любой глубине). Сцепление было назначено тоже только для песчанников. Сцепление в верхних 100 м скважины в диапазоне 100-130 т/м2 (изредка до 214 т/м2). С глубиной среднее значение сцепления растёт до 120-160 с всплесками до 304 т/м2 (глубина около до 600 м). Угол внутреннего трения у песчанников оказался 43,5-50,5 градусов. с глубиной угол внутреннего трения уменьшается (всплески минимумов оказались от 35,5 градусов на глубино до 800 м). Это конечно не известняк, но хоть какие-то данные. Для гравелит, конгломерат, алевролит, аргиллит С и фи не были определены геологами. Возможно всё же эти данные определяются для дисперсных связных пород... И для известняка, если он сложен не зёрнами эти данные и не имеют смысла ? Но я не уверен...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2011 в 16:38. |
Астана
Как определить расчетные значения соответственно угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта для скальных грунтов при определении допустимой разности согласно п. 2.33 СНиП 2.02.01-83*
Угол внутреннего трения. Таблицы? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.04.2021 11:25 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Угол внутреннего трения. | vizlipuzli | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.03.2012 13:15 |
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера | Elen-8511 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.01.2010 18:47 |
