Рендер в Autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рендер в Autocad 2011
Непрочитано 07.12.2011, 17:40 #1
lukonina
Подскажите, пожалуйста, я построила 3d модель в Автокаде 2011, и хочу сделать рендер.
1. Можно ли корректно перенести модель в Artlantis, при открытии в нем файла DWG исчезают все поверхности созданные лофтом.
2. Если рендрить в самом Автокаде, у меня не работает небесный свет совместно с удаленным источником света Distant light, и тени получаются черными.
3. Если использовать Солнце и небесный свет, каким образом можно быстро менять положение солнца, если заданный город и время не устраивают в расположении теней.
4. Во вкладке Sun Properties у меня нет настроек неба, скажите есть у кого-нибудь такая проблема?
Непрочитано 25.12.2011, 20:43
1 | #2
fasadel
2. Не знаю зачем но при выборе lightingunit=1 мы получаем возможность получения рассеянного освещения от неба, но выключаются источники distant. Наверное есть в этом какая-то сермяжная необходимость, но мне она не понятна.
Обратите внимание, что тени могут быть черными, если вы рендерите картинку в качестве low. Это связано с тем, что глубина трассировки луча при этом равна 3, и этого оказывается недостаточно, чтобы свет "зашел" в тени. При повышении качества есть общая тенденция к осветлению теней, что понятно из "физики" алгоритма визуализации. Чтобы оценивать качество света, рендерите не менее чем на качестве medium.
3. При создании камеры в диалоговом окне New view поставьте галочку save sun properties with view. Это позволит вам при переключении в эту камеру сразу же переходить к нужной для этого вида настройки солнца.
Географическим положением я лично не парюсь и ставлю модель на северный полюс. Плюс в том, что солнце на полюсе в разное время суток всегда находится на одной высоте и можно поворачивать направление света, не заботясь, что оно упадет при этом за горизонт. Только совет: поставьте в настройках солнца Daylight Saving = yes.
Высота солнца над горизонтом на Северном полюсе зависит, таким образом, только от даты. Максимум (23 градуса над горизонтом) 22 июня, ровно на горизонте 22 сентября. В промежуточные дни — промежуточное . Недостаток Северного полюса только в том, что нельзя поднять солнце выше 23 градусов над горизонтом, но мне для фасадов коттеджей хватает и этого.
4. Поставьте lightingunit=1
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 10:13
lukonina
Спасибо за ответ.
Эта информация мне очень полезна.
lukonina вне форума
В Autocad 2011 тормозит зумирование растра (изображения) lionzoll AutoCAD 21 15.08.2012 19:54
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
AutoCAD 2011 - глюк при нажатии на "-" (минус) selega AutoCAD 6 09.02.2011 17:02
AutoCAD 2011 и нескрываемый блок... Allan Stark Динамические блоки 6 01.10.2010 19:46
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
