Расстояние от скважин инженерно-геологических изысканий до площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстояние от скважин инженерно-геологических изысканий до площадки
Непрочитано 12.12.2011, 08:08 #1
Zedvik
Добрый день!
Ситуация следующая. Заказчик хочет сэкономит на изысканиях. Есть площадка с проведенными изысканиями в нескольких километров от новой.
В новом СП на фундаменты запрещается проетирование оснований и фундаментов без изысканий и т.д. (п.4.8).
Где можно посмотреть нормы на расстояния, в пределах которых можно использовать данные проведенных ранее изысканий?
Непрочитано 12.12.2011, 08:28
1 | #2
Альф
мостовик
СП 24.13330.2011.
"Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания, либо при одинаковых грунтовых условиях не далее 5 метров от него..."
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 08:33
Zedvik
Спасибо!
Только фундамент будет ленточный из блоков ФБС и подушки.
Zedvik вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 10:12
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
Если сарай ставить, то прокатит)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 10:19
Zedvik
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Здание модульное, примерно 11.5х3.4 м. Масса небольшая.
То, что "прокатит" - то понятно, скорее всего там суглинки какие-нибудь...
Просто хочется сделать "как надо", а не "как прокатит"...
Zedvik вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 10:28
igr
Конструктор
Уговорить надо заказчика хотя бы на одну скважину дл 10 м ибудет как надо
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 10:47
crosandr
Инженер-строитель
Под модульное здание лента на подготовке из щебня или ПГС 500 мм. Пофиг какая там геология снизу, ну если не болото уж совсем. А общее представление о характере напластований та геология даст. Этот проект вряд-ли в экспертизу пойдет или на какие прочие согласования, где цепляться станут.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Думаю в этом случае заказчика не уговорить, скорее он найдет инженера, который сделает без геологии. В данном случае это вполне реально
crosandr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 11:02
ЖЕСТЯНЩИК
11,5х3,4 - это явно в экспертизу не пойдет, так что никто заставить Заказчика выполнить изыскания не сможет
считайте фундамент по худшему случаю, скажем, как по насыпным грунтам... действительно, дешевле в данном случае поменять инженера ))
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 11:28
igr
Конструктор
Хотя если разделить 200 т на 38 блоков получится 5,2 т вес одного блока.Думается без свай можно на армированную подготовку подготовку
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 11:59
geoscience
Геотехника
А если там специфичные грунты (просадочный, торф, набухающий, засоленный и т.д.)? Деформации будут независимо от нагрузки на фундамент.
geoscience вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:20
Курмышанец
КЖ
Петербург
Zedvik, не допускайте давление на основание больше 0,8кг/см2
Курмышанец вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 13:21
Zedvik
Всем спасибо за ответы!
Здание массой около 16т, снег 3 район.
Площадки оказались несколько ближе).
В геологии на глубине 0.8-1.2 залегает дресва.
Затем скала выветрелая. с пределом сжатия 11 МПа.
Подскажите чем грозит дресва в основании?
Zedvik вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:30
crosandr
Инженер-строитель
Для фундамента мелкого заложения для данной ситуации ничем
crosandr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:50
Tyhig
Offtop: Насколько я помню, дресва это болотистые образования с взрывоопасными пузырями биогаза в воде. Это возможно ?
Tyhig вне форума
Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях professor_off Основания и фундаменты 87 07.09.2024 05:25
Подскажите минимальное расстояние от вертолетной площадки до технологического объекта Саняра Грозный Технологические решения (ТХ) 8 18.09.2013 12:25
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Расстояние от устьев скважин до вертолетной площадки? lera_expert Прочее. Архитектура и строительство 4 19.01.2011 11:55
Расстояние между осями скважин для свай Venia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.11.2008 16:13
