Теплоизоляция фундаментов керамзитовым гравием
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Керамзитом не желательно. Он впитывает в себя влагу. Хотя странно, набрал поиск в интернете, кто-то считает что не впитывает. Но коль скоро он пористый, то должен впитывать в любом случае. На крышу его можно - там он впитывает, а потом проветривается, а вот в грунт нельзя.
http://www.penoplex.ru/content/file/Fundamenti.pdf
Что-то типа картинки на странице 5 или дай свой чертежик, чтобы было понятно что нужно |
Где-то
Какие и о чем? О керамзите? Да не должно быть по нему "фундаментных" решений! Начитался инетов? Нельзя и всё! Если любой утеплитель сырой, он уже не утеплитель! Это аксиома!
А причем тут фундамент? Пол и утепляй. Пеноплэксом. И с гидроизоляцией. А в каркасные стены что запихнул? Там ему нечего впитывать и он не успевает впитывать, , поскольку там а) постоянный проветрон и б) условий для конденсации нет. Хм-м, и что из этого видно? Ну пол по грунту, а дальше что? (где, как, когда, зачем, почему,...) В сети океан даже картинок - смотрел хоть традиционные решения? |
Где-то
Пол-то в каком состоянии? Он есть или он весь снят до лаг на голой ж/б-плите? Не понимаю, что такое Цитата:
Если Цитата:
Последний раз редактировалось BM60, 13.12.2011 в 11:21. |
![]() торец бетона тоже надо отрезать, до самой наруж.стенки - иначе в углу проморозит поэтому и нельзя нормально жить, на земляном поле в котеджах совково-90х годов постройки если под бетон никак, то узел порочен изначально и гарантированно не будет работать как надо - для навсякий, вкопай снаружи торчком экструд, как можно глубже прям на весь лист, и не тоньше 100мм |
http://www.penoplex.ru/content/file/...1-012-2008.pdf |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
