Расчет нитей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет нитей.
Расчет нитей.
Непрочитано 24.12.2011, 18:07 #1
Расчет нитей.
Роман65
Эл. провод подвешен на двух опорах на разных уровнях. Нужно найти реакции опор.
Подскажите пжст простую литературу или программу.
Непрочитано 24.12.2011, 21:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь немного теории.
А программа - любая, имеющая опцию "ванты".
Тип файла: doc Расчет гибких нитей.doc (112.0 Кб, 1896 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2011 в 07:27. Причина: Перезалил текст - обнаружил опечатки
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 13:36
Роман65
Cпасибо за ответ.
Просмотрел ваше вложение , но расчета реакции опор на разных уровнях там нет.А есть только расчет реакций опор на одном уровне.
Не знаю смогу ли вывести формулы для расчета реакций опор на разных уровнях на основании вашего вложения.
Роман65 вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 13:56
Tyhig
Ильнур, просто ради интереса...
А разве СКАД если ему задать не вант, а простой стержень допустим с помощью 100 КЭ, не посчитает всё идеально точно ? Ведь КЭ можно сделать гибким как нить ?
Зачем тогда ванты ? Какие там особенности ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 14:37
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Роман65, Вам подойдет практически любая книга по расчету висячих конструкций.
Например, Качурин "Теория висячих систем".
В расчетно-теоретическом справочнике проектировщика под ред. Уманского тоже должна быть готовая формула.
Задача достаточно простая.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 16:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А разве СКАД если ему задать не вант, а простой стержень допустим с помощью 100 КЭ, не посчитает всё идеально точно ? Ведь КЭ можно сделать гибким как нить ?..
В скаде 100-х элементов вроде нет, есть элемент 308. Для вант можно задать преднапряжение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 16:18
мозголом из Самары
Самара
Ванты обычно считаются в геометрически не линейной постановке. Бывает, что и двутавры применяются как ванты.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 10:33
Tyhig
Спасибо.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 22:52
Роман65
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Качурина не нашел в Уманского готовой формулы нет.
Но тем не менее спасибо за совет.Теперь хоть знаю что искать.
Роман65 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 23:22
2 | #10
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Что-то я сегодня добрый:
Тип файла: rar из Качурина.rar (785.5 Кб, 540 просмотров)
Smarts23 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 00:12
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
В расчете по схеме гибкой нити с сосредоточенной нагрузкой (в случае расположения опор в одном уровне) у Качурина ошибка. Выход - принимать нагрузку распределенной на малом участке.
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:25
Palomnic
ПГС
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Господа, выручайте) Не понимаю, как в эти прекрасные труды вставить ветровую нагрузку?
Сбор нагрузок (гололед и ветер), ок, дабы не перелопачивать ПУЭ, сделаем сбор нагрузок по методике Типового Проекта 24.0066 http://files.leprf.ru/tip_proekt/240066.pdf
С гололёдом вопросов нет, а вот с ветром засада, согласно п. 1.7 Нормативная ветровая нагрузка действует перпендикулярно проводу, т.е. как я понимаю, дует в перпендикулярно в плане. о_О Так-то оно, конечно, логично. Но как это прикладывать-то? Как в эммм... в расчетную плоскость-то эту нагрузку повернуть-то? И еще угол (фи) совсем в уныние повергает
Хелп! туплю)
Последний раз редактировалось Palomnic, 04.04.2014 в 11:30.
Palomnic вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
... Как в эммм... в расчетную плоскость-то эту нагрузку повернуть-то?..
Зачем? Вы хотите исказить форму провиса ветром вдоль нити?
Может достаточно приложить поперек нити?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:32
Palomnic
ПГС
Я не хочу искажать)) Но нить же не встает стрелой провиса параллельно земле под действием ветра)
Я понимаю, что я чего-то не понимаю))
Palomnic вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
нить же не встает стрелой провиса параллельно земле под действием ветра)))
Зато поперечный ветер в каждой точке кривой однообразен.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:49
Palomnic
ПГС
Ильнур, спасибо, что пытаетесь навести на мысль)) Но пока все равно блуждаю... хэх)
Palomnic вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 13:42
Palomnic
ПГС
Ильнур, мне надо найти максимальную из Pq(X;Y;Z), правильно?
И по какой из проекций угол (фи) правильный?
DWG 2010
ветер.dwg (96.6 Кб, 1613 просмотров)
Palomnic вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 14:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы где эти схемы взяли? В ПУЭ?
Я думаю, квазистатический ветер приложить надо в исходном состоянии ванта провода. Расчет вести программно, в нелинейной постановке. Вы вручную как собираетесь найти углы в этой даже упрощенной схеме?
Хотя наверно можно.
Вообще думаю разница от способа приложения несущественна будет - кривизна небольшая.
http://energoproekt.blogspot.ru/2009...-provodov.html
http://www.bestreferat.ru/referat-169674.html
Суммируйте (геометрически) вес и ветер вначале (угол между ними 90), а усилие - от суммарной по той же формуле.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2014 в 14:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 15:00
vrm77
Меркин "Введение в механику гибкой нити" стр. 124 - Влияние силы ветра на цепную линию.
Тяжение можно програмно посчитать в Эспри-> Стадиус->Нити и струны
vrm77 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 18:43
zve1
По расчету проводов есть специальная литература. Например К.П. Крюков Б.П. Новгородцев Конструкции и механический расчет линий электропередачи.
zve1 вне форума
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
