Вопрос о показателе конусности
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос о показателе конусности
Непрочитано 08.01.2012, 13:28 #1
Мартынов Евгений
Да простят меня специалисты за глупые вопросы, но: Выполняю контрольную по Инженерной графике, и один из чертежей вогнал меня в ступор. Ниже прикреплённо изображение чертежа. На нём есть обозначение показателя конусности, как я понимаю вся деталь это один конус усечённый с двух сторон, но как мне определить параметры этого конуса?
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
С уважением, Евгений.
Непрочитано 08.01.2012, 16:38
Laborant
Демон на договоре
А какие параметры вас интересуют?
Высота - 45 мм, меньший диаметр - 75 мм, больший - вычислите сами.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 16:40
sbi
SPB
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...tVGzqYl2gD3hEA
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 16:43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это сфера R50, а к ней прилеплены два конуса.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 23:10
ak762
никак не разгляжу как определили 75 мм
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 00:37
Мартынов Евгений
75мм можно посчитать по отверстия по краю детали, их диаметр равен 25мм а растояние между центрами равно 60мм, Laborant - огромное Вам спасибо, этот момент я долго не замечал. Преподаватель на мой вопрос ответил следующее: "По 2-му вопросу - это показатель конусности: отношение радиуса конуса к его высоте. Следовательно на вашей детали имеются два одинаковых симметричных усеченных конуса с центральным отверстием".
Прошу меня исправить если я не прав, но я понимаю так, первый вариант: в основании детали лежит усечённый конус, нижний диаметр которого равен 90мм, верхний 75мм, а высота 45 мм. Второй конус я вижу, только ниже первого и его диаметр равен 85мм а высота 5мм, и конусность получается равной 17, а такой в ГОСТ я не заметил, за ссылку на ГОСТ отдельное спасибо sbi.
Второй вариант: по краям 2 конуса с основанием в 40мм и в верхним диаметром 25мм, высотой 45мм.
Второй вариант после более вдумчивого чтения письма преподавателя и пары кружек чая кажется более правильным.
Последний раз редактировалось Мартынов Евгений, 09.01.2012 в 01:16.
Мартынов Евгений вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 01:46
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Мартынов Евгений Посмотреть сообщение
Вся деталь - сфера. На детали куча вопросиков. На их месте необходимо построить линии пересечения боышек-конусов со сферой. Ну и указанное сечение начертить.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 12:02
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Конусность : C = (D-d)/L, где d и D - диаметры оснований конуса, L - высота конуса.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 12:07
Мартынов Евгений
uraltay - огромное Вам спасибо, так оно и есть. Тему можно считать закрытой.
Спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 09.01.2012, 12:46
ak762
60+25=75 ???
полностью согласен с uraltay
ak762 вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 14:23
Laborant
Демон на договоре
А там 60 или 50? Блин. Щас присмотрелся - воистину 60, ну, тогда 85.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 14:29
sbi
SPB
А, что никто не может в объёме рисовать? (корпус подшипника, данных мало, но)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 14:32
Sopro
А охота?
Sopro вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 18:17
...Выполняю контрольную по Инженерной графике, и один из чертежей вогнал меня в ступор. Ниже прикреплённо изображение чертежа. На нём есть обозначение показателя конусности, как я понимаю вся деталь это один конус усечённый с двух сторон, но как мне определить параметры этого конуса?...
Образующая конуса "бобышек" имеет соотношение 1:3,
то есть на каждые 3мм изменения высоты, изменение диаметра будет равно 1 мм.
Может так понятней будет?
ID:	72557  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2012 в 19:10.
Непрочитано 09.01.2012, 19:04
Sopro
то есть на каждые 3мм изменения высоты, изменение радиуса будет равно 1 мм.
Фантастика!!! Да не радиуса же, а диаметра!!
Sopro вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 19:10
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Да, конечно же диаметра, приношу извинения за ошибку
Непрочитано 09.01.2012, 19:29
Serge Krasnikov
T-Yoke, Ну для точности тамА ишО дырдочка есть Ф7мм.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 20:43
Ну что то же и автору темы надо оставить А то я файл не сохранил, а перерисовывать лениво.
Непрочитано 09.01.2012, 21:29
uraltay
конструктор-механик
У человека и так нервы не выдержали читать про конус-шар: сам сел рисовать, а Вы ещё и про "дырдочку"...
uraltay вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 03:12
STAJOR
Начать предлагаю со знакомства с терминами. А иначе получим что-то вроде "любого ответа на любой вопрос", что и получилось. Вот кое-что для начала. Нет в литературе "показателя конусности", а просто конусность. И нет конуса, усечённого с двух сторон. Просто "усечённый конус" – это коническая поверхность без вершины, т. е. без точки, где сходятся его образующие. И вообще "конус" это сокращение полного определения "прямой круговой конус" (название частного случая конической поверхности), который встречается в деталях машин.
STAJOR вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
