Press/Pull, затем передвинуть отверстие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Press/Pull, затем передвинуть отверстие?
Непрочитано 03.02.2012, 07:05 #1
ututfutuftute1d
Есть 3d объект, в нем с помощью инструмента Press/Pull сделано отверстие, как его, это отверстие, можно передвинуть внутри этого объекта? Или хотя бы как с него снять размеры (если к примеру их не знаешь) потому как попытка выделить это отверстие, выделяет весь объект?
Непрочитано 03.02.2012, 08:03
выделить рёбра отверстия, удерживая зажатым Ctrl
размеры можно снять командой _dist
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 08:15
ututfutuftute1d
Спасибо огромное!
ututfutuftute1d вне форума
Сквозное отверстие в 3D объекте Tugarin AutoCAD 13 12.05.2023 14:58
Центровое отверстие с резьбой Creator Машиностроение 32 29.12.2011 18:39
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
SW Отверстие на сгибе. Arkanoid SolidWorks 7 29.01.2010 09:55
Отверстие в сборном ригеле bars80 Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2008 15:53
