Рельсово-реечная система "TREMIX" для бетонирования или аналог...ваши отзывы...??????
steel_79 ну другим же тоже интересно что вы там делаете.
Скиньте фотки ваших систем и плиты ? А по теме. Думаю ППР должен однозначно ответить на ваш вопрос. ППРщик должен был общаться с производителем опалубки вплотную и продумать все элементы технологии. Если ППРа нет или писал его студент, то то вы и получите вместо +-5 мм. Никто кроме автора ППР вам не ответит, да и что сказать ? Каждой технологии своё место и время.
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Не верю в существование реального ППР в данном случае. ТС же говорит "хочу применить", значит он сам себе ппр. как и бывает в 95% случаев.
Буквально на неделе был случай: был на объекте где будут строиться монолитные жб колонны сечением 400 х 400 и высотой 12000мм. Строители задают вопрос проектировщику как это выполнять, можно ли это сечь, и т.п. Ответ - в Петербурге такие колонны выполнены на аналогичном сооружении, качество хорошее. КАК это сделано не знаем. НО раз сделано значит и вы сделаете. вот и весь ППР :-) П.С. Как выполнить колонны понимаю :-) |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
