Поправить lisp "расчленить тип линии" linexp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Поправить lisp "расчленить тип линии" linexp
Непрочитано 11.02.2012, 00:12 #1
tehkonst
Нашел скрипт для расчленения нестандартных линий, работает по аналогии с txtexp.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/d...asp?fileID=956
Только в нем проблема, если линия несимметрична, он ее разворачивает.
Может кто-нибудь поправить?
(проверить можно, например, на этих линиях - http://dwg.ru/dnl/537)
Тип файла: lsp linexp.lsp (10.3 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 11.02.2012, 09:04
1 | #2
Victor
Бат-Ям
Попробовал, но уверенности нет. Для чего-то же они зеркалили.
Тип файла: lsp linexp.lsp (10.3 Кб, 129 просмотров)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 14:25
tehkonst
Спасибо. Даже линии перестали сами по себе выделятся как после txtexp.
Единственное, что еще заметил, проблема будет, если линия уходит за края экрана. Он ее так по экрану и обрежет.
И регенерацию обязательно нужно проводить перед расчленением. Но это не существенно.
tehkonst вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 15:48
VVA
Инженер LISP
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
Вроде пофиксил
Модифицированный вариант опубликован здесь Можно-ли "Взорвать линию"?
VVA вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
LISP. Как по ходу исполнения Лиспа менять тип линии? Джаз LISP 4 27.09.2011 00:28
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
