Светоаэроционные фонари! Подскажите их как делать!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Светоаэроционные фонари! Подскажите их как делать!
Непрочитано 13.02.2012, 16:02 #1
GucciMane
Дали проектировать пром. здание. До этого никогда не делал. Вопрос: как "оформить" в проекте фонарь? На покрытии просто схематично его показать и дать маркировку согласно серии 1.462 (ФС-2.6х6-48 к примеру) и этого достаточно, либо разрисовывать со всеми узлами и деталями и так далее..? И еще не менее важный вопрос: применяют ли сейчас в нашей современной России фонари по этой допотопной серии? Или как заказчик пожелает? Специалисты есть по светоаэрационным фонарям? Посоветуйте. Заранее благодарен.
Непрочитано 13.05.2016, 07:40
nalichie
миасс
примерно та же проблема, нужно сделать светоаэрационный фонарь на существующем здании цеха, по желанию заказчика фонарь должен быть треугольным в поперечном разрезе. Типовые серии бородатых годов все на прямоугольные фонари и вообще морально устарели, есть у кого нибудь наработки-информация на эту тему? прошу подмоги коллеги.
nalichie вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 08:31
Stierlitz
особой сложности тут нет
1. на кровле поднимается парапет по периметру проема в кровле
2. на парапет ставится рама из черного металла, к примеру (например треугольная) (для больших пролетов)
3. парапет утепляется, на раму укладывается наклонный витраж
все вместе делается в дружном (ну или не очень дружном) сотрудничестве: архитектора, конструктора-строителя и конструктора витражника
вариантов вообще больше, если посмотреть тут
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...B0%D1%80%D0%B8
то можно найти готовые решения
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:21
nalichie
миасс
гуглом я умею пользоваться, а так же специально написал слово "светоАЭРАЦИОННЫЙ" фонарь. и выделю ещё слово "современное решение". типовые серии я тоже скачивать умею если что. давайте впредь относиться друг к другу с УВАЖНИЕМ
nalichie вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:55
Stierlitz
Сообщение от nalichie Посмотреть сообщение
прошу прощения, но у меня гугл выдает исключительно современные решения на подобии этих
ID:	170296  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2016, 22:44
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
...и выделю ещё слово "современное решение"...
Ну так современное решение - это зенитный фонарь, каркас которого из фасадной алюминиевой системы со встроенными открывающимися (автоматически) окнами (мансардными окнами). Возможно изготовить любой конфигурации.
AN124 вне форума
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD bogdanov-denisov SCAD 16 09.03.2010 18:09
Подскажите что делать в автокаде 2010 с изображением файла с склеенными ссылками. salvia AutoCAD 7 10.09.2009 19:43
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
