Ферма с пролетем 20м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма с пролетем 20м.
Непрочитано 15.02.2012, 14:59 #1
def
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня вопрос. Нужна ферма длиной 20м. накрыть зал, ложить будут сендвич панель. Создал низ труба100, верх и все остальное труба80, выдержит такая конструкция или нет, что нужно изменить, подправить, надо срочно.Занялся этим впервые опыта по стройке таких конструкций нет. Буду благодарен за ответ.
(добавил набросок по присоединению фермы).
ID:	74908  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось def, 16.02.2012 в 16:10.
Непрочитано 15.02.2012, 15:12
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Считать надобно. А от "балды", можно и получить соответствующее. В зале будут не муравьи а люди. Лучше найдите у себя знатока, заплатите. Вот и будет вам счастье.
Регистр вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от def Посмотреть сообщение
Offtop: Аппендицит тоже сами себе вырезать будете по советам с форума?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 15:58
def
Ясно, тогда может кто подскажет готовые варианты для ферм длиной 20м, можно и односкатные.
def вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:36
st63
проектировщик
казань
Серия 1.460.3-23.98
st63 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 17:01
eng
http://tip-proekt.ru/load/tipovaja_s...2_4/17-1-0-172
eng вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 17:18
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Не пройдет 100%! Последний раз такую ферму делал года 2 назад. Пролет был 18 м. Нижний пояс был кажется 140х5, верхний 160х140х6. Опорный раскос 120х5. Во-первых верхний пояс (при обычной схеме на двух опорах) всегда должен получаться больше нижнего. Во-вторых у Вас расцентровки в узлах чумовые будут! Попробуйте взять типовую ферму, как советует st63, и без пересчета перекроить под свой пролет. Правда боюсь в таком случае расцентровки получатся еще больше
belmende вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 17:22
NIPIOLEG
Конструктор
а шаг ферм какой? а нагрузки на покрытие? как укладывать сэндвич будете? и тд и тп. Обратитесь к профи и будет вам счастье.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 19:26
viqa
проектировщик
беларусь
даже снеговой район не указан, о чем можно говорить
viqa вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 21:04
belmende
г. Тула
думаю шаг меньше 4,0 м (а то и 6,0) быть не должен, ибо не рационально (хотя как знать). А с такими профилями даже под сэндвичи и 1й снеговой тупо по прогибам не пройдет.
belmende вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 15:33
def
такс, пересчитал в "скаде" на пояса труба 100*3, раскосы и стойки 80*3,число панелей получается 10, шаг думаю 2,5 или 3, по нагрузкам на постоянную 0,1т/м(вес сендвича 12кг/м2), временно длительно действующее 0,2т/м.незнаю какой снеговой район - на побережье моря. Значится по расчетам СКАДА получается все хорошо, меня волнует что прогиб 2см. ЧТО СКАЖЕТЕ В ТАКОМ СЛУЧАЕ?
def вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 11:24
vv_77
заказчик
Ярославль
хорошая программа СКАД, позволяет людям не имеющем никакого понятия о строительной механике получать какие-то результаты
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 17:10
def
Уважаемые! еще вопрос, если я правильно понял в "1.460.3-23.98_Vyp.1 Stalnye konstrukcii pokrytij proizvodstvennyh zdanij iz gnutosvarnyh profilej pryamougolnogo secheniya" описаны фермы на которые крепятся краны, тогда если краны не применять можно использовать меньший профиль. Правильно?
def вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 00:34
Denis_CADeat
Инженер
Казань
http://dwg.ru/dnl/3136
Здесь должен быть справочник по металлическим конструкциям (ред. Кузнецов 2том). Вам стоит ознакомиться с расчетом фермы, который имеется в этом справочнике.
А еще освоить сбор нагрузок на ферму.
Вопрос про краны даже не коментирую. Читайте серию!
Denis_CADeat вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 13:12
viqa
проектировщик
беларусь
def скажите где это конструкция стоять будет? чтоб обходить подальше
viqa вне форума
Безраскосная ж/б ферма oleg_81 Железобетонные конструкции 15 30.10.2011 22:10
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м Zmeja Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2011 08:50
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) РастОК Лира / Лира-САПР 7 06.07.2010 10:26
