Как устроить подвесной потолок из профлиста к деревянным фермам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как устроить подвесной потолок из профлиста к деревянным фермам?
Непрочитано 15.02.2012, 20:50 #1
HOB
Есть спортзал перекріт деревянными фермами 9м ,шаг3.3м. Подвесной потолок,утеплитель все згнило.Фермы состояние хорошее. Необходимо устроить новый теплый подвесной потолок. Деревянный,как был не актуален.Может кто-то стыкался с прфлистом с утеплителем,узлы крепления.
Непрочитано 16.02.2012, 16:19
Тёпа
совет: Избегай контакта утеплителя с деревянными конструкциями (особенно несущими). Если утеплитель "намокнет* (а это часто бывает - точка росы оказалась внутри утеплителя) дерево быстро сгниет.
А вообще как я понимаю требуется разработка конструкции, что-то типа подвесной балочной клетки на которой и будет располагаться профлист с утеплителем. И всю эту доп. нагрузку должны выдержать деревянные фермы. Не забыть и про вентиляцию (например слуховые окна) см. соседнюю ветку про конденсат на металлочерепицы.
Тёпа вне форума
Подвесной потолок по металлическим фермам leon12 Металлические конструкции 3 13.07.2011 15:15
Как устроить покрытие из профлиста по существующей плоской крыши. HOB Конструкции зданий и сооружений 13 20.02.2011 19:36
Звукоизоляция и подвесной потолок sim1246 Архитектура 4 19.05.2009 12:55
Подвесной потолок Mexxtatty Прочее. Архитектура и строительство 5 27.04.2009 20:40
Подвесной потолок из профилированного листа H0B Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2008 10:17
