Расчет буросекущихся свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буросекущихся свай
Непрочитано 11.03.2012, 10:15 #1
proteirei
Подскажите, пожалуйста, как рациональней считать БСС.
Считал по рекомендациям по расчету на прочность изгибаемых и внецентренно сжатых жб элементов круглого сечения. Получилось, что свая выдерживает при заданном армировании (19ф36 А400 в свае ф830 из бетона В30) момента равный 124 тм.
При этом программа ГеоВолл 3.2 при вычислении пишет, что свая не проходит по бетону, ибо коэффициент запаса по бетону Кб=0.71, при минимальном 1 (а еще лучше 1.05-1.10).
Как быть в такой ситуации?
Непрочитано 11.03.2012, 14:01
1 | #2
Leonid555
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Посмотрите тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80100
Похоже, что вашу колонну срезает по бетону поперечной силой. Вы же не пишете какая у вас там поперечная сила и какое поперечное армирование.
Если ГеоВолл 3.2 считает строго по СП 52-101-2003, то там есть старая известная ошибка с определением Nb (см. пункт 3.52 Пособия к СП 52-101-2003). Это приводит к резкому занижению несущей способности сечения при действии поперечной силы.
Существует письмо НИИЖБ, где указана поправка к п.3.52 Пособия к СП 52-101-2003, согласно поправке Nb=Rb*A+Rsc*As,tot , где As,tot - площадь сечения всей продольной арматуры. При этом принимается Rsc не более 400МПа.
Пересчитайте вашу сваю вручную по Пособию к СП 52-101-2003.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 15:17
proteirei
Спасибо, попробую.
proteirei вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет буронабивной висячей свай от лукавого Liam Основания и фундаменты 7 30.01.2013 12:09
Расчет и устройство свай ТИСЭ ooze Основания и фундаменты 2 02.08.2011 15:39
расчет несущей способности забивных свай lukavladi Основания и фундаменты 1 12.05.2010 21:33
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53
