марка бетона С20/25 С30/37
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > марка бетона С20/25 С30/37
Непрочитано 22.03.2012, 11:54 1 | #1
iva_nko
Друзья, что такое класс бетона с буквой С или "Си"? есть таблица соответствия этого класса привычному классу с буквой В?
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.03.2012, 14:38
1 | #2
bap
Украина
это европейское обозначение. С надо полагать означает concrete; первая цифра - цилиндрическая прочность; вторая - кубиковая прочность.
особая таблица для перевода в класс В не требуется, просто смотрите на кубиковую прочность. например: класс С20/25 соответствует В25
bap вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 09:59
2 | #3
Kandello
Инженер-конструктор
Вот такая сравнительная таблица российских и европейских классов бетона есть в хилтевском каталоге. Мож кому полезно будет.
Если смотреть по прочности на сжатие куба, то у нас запас. Европейский С20/25 будет идентичен нашему В20 в теории. На практике, я бы брал как советует bap.
Kandello вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 15:36
Poreth
А если в задании написано: "марка бетона должна быть C35", т.е. нет второго числа после знака дроби, какому гостовскому классу бетона по прочности это соответствует? Принимать как для С35/45 и соответствующий ему В45 В35 или это обозначение из других нормативов?
Задание на фундамент под китайский башенный кран.
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Не понятно, зачем при совпадении в теории, на практике брать на класс выше? А то и на 2?
Последний раз редактировалось Poreth, 20.06.2017 в 15:48.
Poreth вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 21:47
Tyhig
Poreth, так ведь непонятно ещё и почему вы получив задание с нагрузками от крана не делаете обычный фундамент в РФ по русским нормам, а используете непонятные картинки из задания.
А если рухнет, то вы будете на задание пенять ?
Или там нагрузок нет а только красивая картинка ? Тогда пускай сразу чертежи шлют, чего они халтурят.
А ещё у нас в РФ везде ветер разный... А у них в Китае так же ?
Сразу дополню, что фундамент под башенный кран никогда не делал.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 22:40
| 1 #6
Poreth
Tyhig, вот ты никогда фундамент не делал, а по телевизору сказали, что в белоруси самая класная тушенка, потому как там сам батька все контролит и с кранами тоже в белоруси я думаю все нормально. Жалко что про соответствие нашего гостовского бетона импортному ты ничего не написал. Но пост набил - поздравляю.
Poreth вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 23:53
3 | #7
TuDim
Соотношение между классами и характеристиками бетона по прочности на сжатие и растяжение см. СТБ 1544-2005
Название: Соотношение между классами и характеристиками бетона.JPG
Тип файла: pdf СТБ 1544-2005.pdf (556.2 Кб, 927 просмотров)
TuDim вне форума
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
