Как устраивается рассечка между маршами лестницы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как устраивается рассечка между маршами лестницы?
Непрочитано 25.03.2012, 00:23 #1
Lizza
Подскажите, пожалуйста, как практически выполняется противопожарная рассечка между маршами в лестничной клетке 1-го типа? Лестница общая - для 3 надземных этажей и подвала. Здание административное. Рассечка планируется с площадки 1-го этажа. Металлические косоуры с ж.б. ступенями. Ширина л.к.= 2550мм. Ширина ступеней 1200мм. Надо ли оставлять зазор для пожарников (75 мм)? Надо ли увеличить расстояние между маршами или перегородка должна заполнить точно пространство между маршами? к чему рассечка должна крепиться? как в этом месте быть с ограждением?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Lizza, 25.03.2012 в 00:55.
Непрочитано 25.03.2012, 12:48
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая Lizza
При делении здания на пожарные отсеки мы использовали данное решение по устройству противопожарной рассечки между маршами в лестничной клетке.
Возможно Вам пригодится.
Успехов Вам в делах Ваших.
Тип файла: pdf РАССЕЧКА ЛЕСТНИЦЫ.pdf (156.1 Кб, 2999 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 15:25
Lizza
Уважаемый ГИП б/у, спасибо большое, конечно пригодится! Дело в том, что обшарив все информационные закоулки по этой теме я не нашла ничего, что помогло бы мне удовлетворить въедливого подрядчика...
Еще вопрос : может ли перегородка быть противопожарной, но гипсокартонной сер. 1.031.9-3,07 вып.1 (EI60 =100мм; ЕI90=125мм) ? В нормах не упоминается о материале.
Спасибо.
Lizza вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
Гостинницы; лестницы между антисейсмическими швами. kekeke Архитектура 1 09.05.2010 15:31
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Как измеряют ширину лестницы, между поручнями или по стенам? jarikjarik Архитектура 7 29.09.2009 18:10
