Гостинницы; лестницы между антисейсмическими швами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гостинницы; лестницы между антисейсмическими швами.
Непрочитано 03.05.2010, 22:54 #1
kekeke
Вопросы не очень связаны друг с другом, но чтобы не создавать несколько тем я их обьединил:
1. В ДБН на сейсмику написано, что нужно предусматривать не менее 1-ой лестн. клетки(в здании больше 3эт.) между антисейсмическими швами. Т.е. подразумевается, что по одной лестнице на каждый а.с. блок? Можно ли делить один жилой номер а.с. швом?
2. Где можно найти определение гостиницы? Скажем 3-этажный "дом отдыха" на 50 номеров - это гостиница? А двух этажный домик на 4 номера?
3. Обязательно ли для гостиниц выполнять требования, относящиеся к мало мобильным группам населения?
Непрочитано 09.05.2010, 15:31
Romka
Инженер
Крым
Да
Если из этого номера 2 эвакуационных выхода в 2 ас блока, то можно
ДБН В.2.2-20:2008, п.3.3
гостиница - зда-ние или комплекс помещений для временного размещения (обитания). Имеет номерной фонд, службу приема, другие службы, обеспечивающие предоставление гостиничных услуг
Формально, обязательно.
ДБН В.2.2-20:2008, п.6.1.6
В гостиницах должны быть обеспечены условия доступа и обитания инвалидов, которые пере-двигаются на креслах-колясках (согласно ДБН В.2.2-17 и ДСТУ 4269). При этом необходимо предусматри-вать резерв одно- и двуместных номеров с соответствующим оборудованием, шириной проходов и двер-ных проемов, а также устройства для беспрепятственного передвижения инвалидов по горизонтальным и вертикальным коммуникациям.
Romka вне форума
Растояние между сплошными сварными швами diek Металлические конструкции 36 25.04.2018 15:44
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Как измеряют ширину лестницы, между поручнями или по стенам? jarikjarik Архитектура 7 29.09.2009 18:10
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
