Смятие под рандбалкой
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
С момента создания темы сам пришел к похожему выводу. Но возник новый вопрос - эпюра давления под опорой рандбалки строится с учетом того, что рандбалка считается заделанной на опоре. Тогда сминающая сила, соответвующая объему эпюры давления под опорой будет больше, чем нагрузка на опору, приходящая с рандбалки?
Ет Пособие не редактировалось с момента выхода каменного СНиП.
Прогон может опираться на 200 мм на стену и быть рандбалкой. Примеры расчета таких рандбалок можно поискать. На средних опорах неразрезных балок в той или иной степенью есть защемление. |
Все примеры расчета - на смятие над опорами, как самое "слабое" место при использовании рандбалок. А при расчете под опорами непонятно, какую брать расчетную сминающую силу и куда ее прикладывать, тк СНиП и пособие к нему по этому поводу пишут что-то невнятное.
Ну да, хотелось убедиться, что смятие под опорой рандбалки надо рассматривать не как обычной балки - иначе, черти что получается, поскольку кладка под рандбалкой формально оказывалась во много раз более невыгодных условиях при работе на смятие, чем кладка над рандбалкой. В книге Жемочкина, кстати, (ей вторит еще одна любопытная книга - "Каменные конструкции" Розенблюмаса) широкую опору рандбалок в том числе и крайних вообще предлагается рассматривать как равномерно распределенную. Спасибо
Неужели глюк в программе "Камин"? Странные результаты расчета на смятие кладки. | SMTrader | SCAD | 3 | 01.09.2011 13:32 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |
Пенополистирол бетон и местное смятие | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 5 | 16.01.2008 10:15 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой | X-DeViL | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 11.05.2007 16:31 |
