Создание параметрически изменяемого блока
Проектирование
Киев
Ну и загнул - менять атрибутом значение параметра в свойствах в то время как для этого параметра и так можно вкл/откл отображение/редактирование в свойствах
Если нужен текст как длина отрезка - создай и используй внутри блока стиль ассоциативного размера, где отключены стороны выносных и размерных линий, т.е. виден только текст, ну и линейный параметр на тот же отрезок с операциями растянуть...
Толстов Евгений |
Проектирование Регистрация: 14.09.2007
Киев
2 twilight
Отрезками по 5 не подходит, а команды извлечения/записи значений атрибутов маловато, так как меня интересует запись значения не в атрибут, а в выражение параметрической размерной зависимости. Или может просто я не знаю как их применить для конкретной задачи))). 2 atol Ну да может и загнул, но все же. Цитата:
И еще пока я не засовываю отрезок и размерную зависимость в блок в диспетчере параметров я могу изменять выражения размерных зависимостей, но после создания блока такая возможность пропадает. Всем спасибо за ответы. Жду еще вариантов, а также корректировок моих соображений |
Создание атрибута для блока | Рyslan | AutoCAD | 56 | 14.10.2011 11:32 |
Создание динамически изменяемого атрибута для блока. | Brobobo | Динамические блоки | 5 | 29.09.2011 13:20 |
Создание блока с видимой вспомогательной геометрией при вхождении | Bariy | AutoCAD | 3 | 26.04.2011 05:21 |
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла | hwd | AutoCAD | 6 | 02.04.2010 16:16 |
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом | gizmo_zx | AutoCAD | 2 | 01.09.2008 12:11 |
