Межэтажная площадка монлитной лестницы.
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
это как так? ну 8-25 мм это в пределах нормы, а вот 25 см это уже ни в какие ворота.
ну смотря для кого. Если оставите как есть- нужно будет везде поднимать чистые полы (это более затратно с учетом соотношения площадей лестниц и полов), т.к. порожки на стыке пола и этажной лестничной площадки пожарные не пропустят (пути эвакуации). Это влечет за собой увеличение нагрузок на каркас и пересчет/корректировку проекта, усиление и т.д. и т.п. Наиболее логично переделать халтуру. Тем более по букве СНиПа демонтировать и делать снова необходимо (т.к. не вписывается в предельные отклонения). Ну а в вобщем решение рождается в дискуссии между участниками строительства (Заказчик-Проектировщик-Подрядчик). Как договорятся, так и будет. P.S. 8 см (но не более) может еще и прошло бы, если там стяжку допустим не делать под керамогранит/облицовочное покрытие (нужно смотреть в АР на отделку).
С уважением, StudioSerg.:) |
Площадка перед входом в лифт | GaUcHё | Архитектура | 14 | 13.12.2010 00:16 |
Межэтажная лестничная площадка в загородном доме | Yulia88 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.07.2010 14:44 |
решение лестницы при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.10.2009 21:40 |
