Железобетонный Г-образный ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонный Г-образный ригель
Непрочитано 09.04.2012, 13:04 #1
Паша_88
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, не могли бы помочь с вопросом о возможности жизни данного ригеля?..
Ригель используется в перекрытии каркасно-монолитного 2-ух этажного коттеджа..
Основная нагрузка приходится на консоль от клинкерного кирпича, выполняющего функцию отделочного защитного материала стен.
Под ригелем - первого этажа нету, по-этому кладку клинкерного кирпича приходится опирать на железобетонную консоль..
Опирание ригеля на колонну тоже не очень естественное..
Надеюсь в приложенном файле все описано в полной мере и помощь придет )
DWG 2004
Ригель.dwg (93.7 Кб, 1453 просмотров)
Непрочитано 09.04.2012, 13:24
MasterZim
Ригель на улице целиком? Или снизу к ригелю подходит витраж и дальше помещение?
Если с одной стороны теплое помещение, то будет промерзать через нижнюю полку. Тогда в таких случаях делают еще по нижней полке термовкладыши из пеноплекса. Если ригель целиком на улице - то нормально (но тогда зачем там утеплитель? не совсем ясно).
Есть еще такие решения:
http://www.halfen.ru/d/98_987/de/med...tems/fm-ru.pdf
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 13:36
Паша_88
спасибо, ригель на улице, но будет подшиваться и утепляться и с низу и с торца..
с кронштейнами тоже работали. но они очень дорогие ) и проще сразу залить ригель и потом ложи на него - что хочешь ) и по-моему они в Беларуси (я оттуда) не сертифицированы, по-этому сложновато нам с ними.. ) технадзор не пропускает..
я условно не показывал утеплитель с низу, там еще козырек стропильный над входом будет.. )
а армирование достаточное?.
Последний раз редактировалось Паша_88, 11.04.2012 в 10:17.
Паша_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 10:23
Паша_88
может хомутик где-то еще добавить?..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 11:53
инж-конструктор БАМ
я бы поставил хомут А400 и заанкеил к верху и шаг 200 Может быть лучше плиту выпустить консольно и с термовкладышими из пеноплекса подумайте
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 12:17
Паша_88
спасибо, я тоже подумывал насчет заанкеровки к верху.. ) все-таки добавлю значит )
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 13:09
инж-конструктор БАМ
как я понял консоль только для облицовки и утеплителя сделал бы такое армирование
DWG 2004
Ригель.dwg (83.3 Кб, 1386 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 14:10
Паша_88
А каркасик, лежащий на верхнем армировании консольной части и идущий вверх и под 45 градусов в угол, делать сварным и отдельно от торцевого и лежащего под нижним армированием каркасов в консольной консольной части?..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 14:14
инж-конструктор БАМ
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
хомут целиковый и гнуть
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 14:20
Паша_88
а, точно, сразу не сообразил как его согнуть цельно.. ) спасибо большое )
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 18:54
инж-конструктор БАМ
УСПЕХОВ!
Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли? Юджин Конструкции зданий и сооружений 13 11.11.2010 15:50
Узел опирания монолитного перекрытия на ригель толщиной 200мм Руслан Викторович Железобетонные конструкции 3 26.07.2010 23:58
Наращивание колонны через ригель Axe-d Конструкции зданий и сооружений 13 19.02.2010 12:11
Железобетонный венец Белка Железобетонные конструкции 9 07.12.2009 18:23
Ригель в толще полов? EUDGEN Архитектура 3 07.04.2005 08:31
