Общие рекомендации по проектированию плиты приямка для лифтов без машинного отделения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Общие рекомендации по проектированию плиты приямка для лифтов без машинного отделения.
Непрочитано 17.04.2012, 20:05 #1
piratos
Школьник
Может кто-нибудь сталкивался с проектированием плит приямков под направляющие лифтов без машинного отделения (KONE или подобных фирм.).
Буду очень благодарен любым конструктивным советам.
Конкретно по моей проблеме прилагаю "веселые катинки". И некоторые решения.
1) Монолитная плита на упругом основании (при расчетах буду считать как пески) , в реале запроектирую утрамбованный грунт, возможно даже с подбетонкой b=100мм, на бетоне В7,5.
2) Армировать буду 2-мя рядами сетки ф14-18 с шагом 200 (необходим совет: надо ли под сосредоточенную нагрузку стержни отдельно меньшего диаметра и шага, помимо основной сетки?)
3) Нагрузки (сосредоточенные) и точки приложения представлены на веселых картинках.
4) Общий вид направляющих на прилагаемых веселых картинках.
ID:	78724  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78725  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78726  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.04.2012, 20:35
гиппопо
Ув. piratos!
Плиту приямка лучше выполнить в уровне существ фундамента.
В зоне сосредоточенных сил поставте доп. сетки и поперечное армирование.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 20:50
piratos
Школьник
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. piratos!
Не могу в уровне фундамента, должна обеспечиваться необходимая высота приямка
piratos вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
