Проектирование МК для районов крайнего Севера (ниже минус 40 градусов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование МК для районов крайнего Севера (ниже минус 40 градусов)
Непрочитано 19.04.2012, 00:04 #1
designer
Украина/Харьков
Проектирую каркасное промздание в Салехарде, расчетная температура наружного воздуха ниже минус 40 градусов. При проектировании ферм покрытия (пролеты 30 и 36 м) столкнулся со следующей проблемой.
В сериях 2.440-2 вып. 2 Узлы покрытий промпредприятий, в табл. 1 док 01КМ и 1.460.2-10/88 вып. 1 в табл. документ 54КМ Максимальное расчетное усилие в элементах решетки ферм до 300 тс при толщине фасонки 22 мм, а при температуре ниже минус 40 до 153 тс при толщине фасонки 14 мм. Сечения раскосов два уголка 200х12 и 160х10 соответственно.
Вопрос: почему не дают большие усилия в решетке, а ограничивают меньшей толщиной фасонок и меньшими уголками?
Подскажите пожалуйста нормативы по требованиям к строительству в Северных районах.
Непрочитано 19.04.2012, 10:13
str02
питер
да нет там для металлокаркаса никаких особенностей, кроме требований к марке стали.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 00:41
designer
Украина/Харьков
Нашел в СП 16.13330.2011 Стальные конструкции"
п. 13 проектирование с учетом хрупкого разрушения.
Применять возможно меньшие толщины элементов сечения.
designer вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 07:44
Sanechek
str02, скажите а на ГСП профили нет ли ограничений в этих районах?
Sanechek вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 08:04
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
На ГСП нет, разве только по марке стали (С345-1, 2, 3, 4 - в зависимости какая конструкция)
Если по памяти, то так:
ограничивается длина температурных блоков, ограничивается максимальное расстояние м/у вертикальными связями, устанавливаются дополнительные вертикальные связи по коньку (если есть фермы).
И всё это при условии, что конструкция будет эксплуатироваться как открытая, неотапливаемая. А если в тепле, то разницы нет (кроме расстояний вертикальных связей по колоннам).
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 30.03.2018 в 08:09.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 08:17
Левша
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Есть дополнительные требования по сварке в п.14.1 СП 16.13330.2017, расчетное сопротивление сварных швов должна быть снижено на 15%, и др.
Впрочем, это больше касается конструирования.
Последний раз редактировалось Левша, 30.03.2018 в 08:34.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 23:18
designer
Украина/Харьков
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
В СП16.13330 Стальные конструкции:
п. 4.2.3 За расчетную температуру в районе строительства следует принимать температуру НАРУЖНОГО воздуха и т.д.
п. 15.4.10 В покрытиях зданий эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 градусов и т.д.
И учитывать следует раздел 13 СП16.13330.
Нельзя пренебрегать расчетной температурой и указывать ее необходимо в общих указаниях.
designer вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 04:47
Pipetkins
Ага, а возводить здание сразу в "тепле" будете. Да и не факт, чт остройку могут не заморозить и оставить каркас "на улице" год другой
Pipetkins вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 14:04
Sanechek
Ребята, может есть у кого пример КМ-а с расчетной температурой -40? Спасибо большое!
Sanechek вне форума
Использование болтов в климтических условиях крайнего севера WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 5 19.11.2024 11:34
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера leonti Технология и организация строительства 20 01.12.2017 09:34
На какой глубине температура грунта будет не ниже минус 15 градусов? Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 11.01.2012 15:52
