Значение ветровой нагрузки для сетчатого ограждения
Алматы
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Основное загружение и называется "основным" - потому-что оно наиболее вероятное, и в первую очередь нужно считать на него. А при сейсмике - известная ошибка, когда люди подбирают конструкции на особое сочетание (которое, в некоторых элементах бывает на порядок выше основного) и забывают об основном сочетании. Нужно находить худшие сочетание для каждого конкретного элемента.
Что касается ветра посмотри: http://dwg.ru/dnl/8452 , и подумай, что будет если послезавтра заказчик захочет обтянуть навес рекламным баннером? Можно, как вариант, указать в проекте характеристики "парусности" сетки (не более ...)и на это посчитать, но это слабый ход. Например ситуация: через 2года, собственник продаст навес, придут другие люди которые не знают, что зашивать навес полностью нельзя, и захотят обшить профлистом или чем-то еще. Так что, я бы послушался конструктора КЖ |
Харьков, Украина
Ну вот не надо передергивать. Речь же не идет о том что увеличить нагрузки в 2 раза. Если есть сейсмика 9 баллов, то нагрузки от ветра будут не больше или по крайней мере сопоставимы. А обшивка открытых конструкций, утепление и пр. это обычное дело в процессе эксплуатации сооружений. Я же не говорю что нужно считать нагрузки на навес, с учетом возможной надстройки этажа - это понятно глупости. Вы так говорите, потому-что не было в практике подобных ситуаций, когда заложив лишние 100кг металла, можно избежать многочисленных проблем в будущей эксплуатации. И какой заказчик напишет вам в задании на проектировании такие вещи как характеристики сетки?
Грамотные архитекторы например, всегда думают за заказчика (и чаще всего и составляют себе же задание на проектирование от имени заказчика). Заказчик, как не специалист в конструкциях может и не догадываться, что наличие/отсутствие обшивки конструкций влияет на нагрузки и соответственно умолчать об этом. Насчет задания на проектирование. Выдали как-то задание на нагрузки от пожарной машины на плиту перекрытия паркинга 30т/м2, с подписями и печатями. На вопрос а почему так много, сказали другого не будет. Как бы вы взяли нагрузки по заданию или по здравому смыслу? |
Работа
Коллеги, добрый день. Хотел бы поднять тему, т.к. возникла необходимость запроектировать конструкции под сетчатый забор высотой 2,6 м.
Вопрос - как корректно вычислить ветровую нагрузку на такое сетчатое ограждение - см. вложение. Вариант - считать в запас, что ограждение воздухонепроницаемо - не предлагать ![]()
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 20.11.2023 в 14:01. |
Исходя из плотности материала сетки, диаметров прутков, размера ячеек и т.п. вычислите площадь фронтальной проекции, так сказать, нетто. Ну а к ней и прикладывайте ветер в запас. Держу пари, получится ноль целых, хрен десятых.
По п. В.1.13 СП 20.
Работа
В.1.13 Призматические сооружения и конструктивные элементы.
При чем тут забор? Можно уточнить? ----- добавлено через 33 сек. ----- Есть такое мнение, НО что так можно для решетчатых заборов - не находим. Что в таком случае с пульсационной составляющей делать?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Строго между нами - ну умножте нагрузку в два раза (сколько раз вычислял эту составляющую при расчетах каркасов - полная ветровая нагрузка, с учетом пульсации, примерно в 1.5-1.7-2 больше статической составляющей), будет вам пульсация. Ну и самое главное на мой взгляд - забор это не строительная конструкция, расчета на прочность будет более чем достаточно. Или вы собрались вычислять собственные частоты и брать требования к стойкам забора из СП 16? |
Работа
тогда уж из В.1.12, а не В.1.13.
Есть материалы/рекомендации как поситать, или СТУ на такой забор?))
Ясно-понятно. Дичь конечно, но именно потому, что
не найдете рекомендаций и СТУ. Делайте тогда по СП 20 и 16, "сплетение проводов и тросов на колонне" считайте площади нетто и брутто, определяйте собственные частоты, статические и пульсационные составляющие ветровой нагрузки и так далее. Но ситуация заведомо тупиковая, ведь можно и про пучок проводов на колонне спросить "а это применимо к забору???", а на какое нибудь СТУ "Заборы сетчатые, до 6 метров" резонно вопросить - "а оно имеет юридический вес"? |
Работа
Кажется вы путаете СТО и СТУ), но не суть, а суть в том, что норм получается - нет, аналогии Мы применять с такой подачей от техзака - не будем - > нет норм - СТУ с заказчика.
При чем тут "пиковая нагрузка" из СП 20, касающиеся расчета фасадных конструкции зданий и забор, стоящий на уровне планировки? В СП 20 указаны пиковые аэродин. коэффициенты - только для ограждающих фасадов и витражей прямоугольных зданий)), а для остальных случаев - аэродинамические испытания. Пиковая для забора - на уровне свободной беллетристики для заборов))
г. Магнитогорск, 74rus
Автор. Почему у вас в основном сочетании нет поперечной силы? и нет моментов? Заложите их плюс минус 5 т как минимум в своей таблице - вопрос решен.
Ветровая нагрузка будет на сами трубы (колонны) как минимум . Определили площадь сечения колонн - на них и ветер приложили и расчет сделали, а для открытого сооружения разве нет схемы ветровой нагрузки в СП, на крышу? А в проекте приложите расчетную схему с указанием расчетных усилий и напишите, что каркас считали без учета сплошных стен, ограждение - максимум - сетка-рабица ![]() |
Ижевск
Работа
Спасибо Вам большое, это, пожалуй, пока единственный дельный ответ по существу.
8. Требования механической прочности и устойчивости ограждений к внешним воздействиям 8.1. Ограждение должно обладать достаточной механической прочностью, обеспечивающей устойчивость к собственному весу несущих и ограждающих частей конструкции, а также к воздействию внешних нагрузок. 8.2. Расстояние между узлами крепления защитных ограждений к устойчивым конструкциям (столбам, стенам зданий или сооружений) должно определяться расчетом, для обеспечения требуемой прочности и устойчивости или выполняться по типовым проектам с конструктивными и техническими решениями. 8.3. Ограждение должно быть устойчиво к действию горизонтальной сосредоточенной нагрузки не менее 700 Н (70 кгс), приложенной в любой точке по высоте ограждения в середине пролета и распределенной нагрузке 16 кН (1600 кгс) на 1 погонный метр боковой поверхности ограждения. 8.4. Ограждение должно обладать достаточной устойчивостью к действию различных нагрузок: постоянных и временных (длительных, кратковременных, особых). А) длительные нагрузки: - температурные воздействия от стационарного оборудования; - вес отложений снега, гололеда и т.п.; - давление скоростного напора воды в паводковый период, в период ливневых дождей (обеспечивая пропуск вод), а в горной местности к давлению селевых потоков и камнепада; воздействие, обусловленное деформацией основания, не сопровождающееся коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием грунтов в весенний период, в том числе вечномерзлых грунтов; - воздействие, обусловленное изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов. Б) кратковременные нагрузки: - ветровые нагрузки; - избыточное давление, создаваемое движущимся подвижным составом; - температурные климатические воздействия с полным нормативным значением; - нагрузки от оборудования, возникающие в период монтажа, испытательных режимах, а также при его перестановке или частичной замене элементов ограждения; - нагрузки от случайного скопления группы людей, стада животных в первую очередь крупного рогатого скота; В) особые нагрузки: - сейсмические воздействия; - воздействия, обусловленные деформацией основания устойчивых конструкций (столбы, стены, и т.д.), сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта. Что тут по существу? П. 8.3 невыполним, т. к. сетка 70 кгс в любой точке не выдержит. Остальное тот же СП 20. |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 21.12.2016 16:25 |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? | AlbertZ | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 06.10.2014 19:40 |
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) | SSSR-2008 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.01.2008 19:46 |
