узел крепление клееной стойки к витражу
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > узел крепление клееной стойки к витражу
Непрочитано 27.04.2012, 12:21 #1
Irina12
пректировщик
Иркутск
Коллеги! Где можно посмотреть узлы крепления каркаса (клееной стойки) к алюминиевому витражу
Непрочитано 27.04.2012, 13:22
Antoniо
сразу вопрос: зачем?
На витражи ничего опирать не нужно. они расчитаны на собственный вес и ветер. Ну максимум что-то легкое навешивать (рекламные световые короба. декоративные элементы,...) но никак не стойки деревянных каркасъев)
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 04:11 Узел крепления клееной стойки с витражом
Irina12
пректировщик
Иркутск
Отправить сообщение для Irina12 с помощью Skype™
Так витражи хоть и имеют собственный "каркас" , их жен ужно навесить на колонну , на которую они устанавливаются.
Irina12 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 07:25
Antoniо
Вопрос получается задан наоборот: вам нужен не "узел крепление клееной стойки к витражу", а "узел крепления витража к деревянной колонне"?
Витраж как правило крепится в уровне перекрытия (к торцу плит перекрытий, балок, лестничных площадок). Вес витража с каждого этажа передается на нижнюю опору, а верхняя опора воспринимает только ветровую нагрузку. Т.е. сначала ставятся несущие стойки, а после этого между ними монтируют ригели, которые имеют меньшее сечение.
В итоге креплений к колоннам быть вообще не должно.
P.S. Исключение составляет такое решение, когда разрезка витража горизонтальная, тогда несущими будут являться не витражные стойки, а ригели, которые будут крепиться к колоннам.
Antoniо вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 12:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Вот именно "как правило".
Да ну??? Только если применить выше озвученное "как правило".
Мдя, решение явно дороговато выйдет.
Если позволяет шаг колонн, то почему нет??
Ради интереса посчитай требуемый момент инерции, от стекла в лежачей стойке, длиной метра 4.
zenon вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 13:38
Antoniо
zenon, вы слишком узко мыслите. Реализованы объекты при несуших ригелях пролетом около 6м. А как обеспечивалась жесткость ригеля, вы сами должны знать, раз вы порфессиональный остекляльшик/алюминьщик)
И к чему повторять мои слова (как правило - Вот именно "как правило".) и делать так, как буд-то это ваша мысль?
Если с чем-то несогласны, то изложите свое, как вам кажется, верное мнение.
А как вы делаете? Я по другом ну видел.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 03:58
Irina12
пректировщик
Иркутск
Спасибо большое за мнения. Но нет у меня перекрытия, к чему можно крепить. Есть каркасная система, которая перекрывается стропильной системой. Ну тогда ригель надо предусмотреть для того, чтобы "сопрячь" с ним витраж. А проблема дерева и алюминия. Вот в чем проблема. Не могу нигде найти такие узлы.
Irina12 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 06:44
Antoniо
Значит в низу крепите стойки витража к обвязочному брусу (или что-там у вас в уровне пола), а в верху нужен еще один брус для воспринятия ветровой нагрузки (или если брус уже есть, то просчитать его). Крепите кронштейн витражной системы болтами насквозь к вашему брусу - считайте соединение по СНиП деревянные конструкции (соединения на цилиндрических нагелях). Типового узла такого, думаю, не существует, но он принципиально ничем не будет не отличается.
Antoniо вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
