Визуализация фасада с тенями
Экспериментатор
Краснодар
Что бы получить тени, нужно повернуть источник света. Если Вы делаете фасады, значит надо назначить источник света (диалог light) бесконечно удалённый (точечный источник - лампочка, бесконечно удалённый - солнце, два основных типа источников света). Если Вы смотрите на здание с юга (южный фасад), слнце должно быть повёрнуто на 45 градусов по часовой стрелки (тени будут падать направо), относительно центра здания (то есть 19:30 солнце, Вы стоите на 18:00) солнце нужно поднять на 34 градуса над горизонтом. Когда будете делать следующий фасад, источники света нужно будет перевернуть (или определить сцену и источники для каждого случая, это уж кому как удобно). В диалоге render нужно включить тени, и в диалоге lights для каждого источника надо определить какие тени будут от него.
Экспериментатор Регистрация: 06.02.2012
Краснодар
baab, спасибо за ответ! Насчет положения солнца я догадалась и поэтому делала визуализацию с той стороны, на которой видны тени)
Проблема только в том, что при смене фона среды с черного на белый,само здание меняет цвет, а тени вообще пропадают! Может следует покопаться в настройках экспозиции? Последний раз редактировалось mayadrake, 30.04.2012 в 10:34. |
Крепление фасада к сэндвич-панелям | aleksej | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 02.04.2019 15:25 |
с какими организациями необходимо согласовывать реконструкцию фасада (устройство вентилируемого фасада)????? | Филин | Архитектура | 15 | 20.12.2010 17:52 |
наружное утепление фасада | ольга сычикова | Архитектура | 9 | 30.07.2010 08:10 |
Панорамное остекление фасада (Джамбо) | Денис 84 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.02.2010 12:01 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
