Странно работает сопряжение кромок в 2012
![]() Все получается, посмотрите в приложении.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.04.2012 в 14:18. |
блин, то есть мне нужно всё перечерчивать?
Спасибо вам большое! А как это было сделано? Была мысль использовать дополнительную штучку, а потом её приаттачить детале,но не смог сделать точно. Последний раз редактировалось Tmin10, 30.04.2012 в 14:07. |
Три вертикальных линии сопряжения, думаю без подсказки сделаете. а нижняя линия сопряжения требует аккуратности, при выполнения сопряжения нужно перейти в прозрачный режим и обязательно выбрать ВСЕ участки линии сопряжения не пропуская ни одного
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.04.2012 в 14:15. |
Да, конечно
![]() выделяете нужный участок и...команда, _delete
Не работает сопряжение | vitalik-petrov | AutoCAD | 37 | 02.04.2024 22:55 |
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. | Faber | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 805 | 03.10.2015 21:33 |
AutoCAD 2011 Странно работает справка | congr | AutoCAD | 9 | 22.06.2012 22:46 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
странно работает Change | Makswell | Программирование | 8 | 21.08.2007 16:47 |
