Как упростить при вводе линий
можно и зайца научить курить, но зачем этот изврат?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В Общем если чертить полилинией (_pline) то так он и есть, а вот если чертить ИМЕНО линией (_line) то это будет как Вам хочется. Обратите на это внимание какой именно функцией Вы чертите. В вопросе говорите о линии, а по свойствам полилиния.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 01.05.2012 в 11:36. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
При вводе Линии и Полилинии происходит одно и тоже, только в первом случае в итоге линии каждая отдельно, а во втором это одна ломанная. А автор хочет, чтобы при постановке второй точки комманда Линия завершала своё действие. Наверняка за это отвечает какая то переменная.
Израиль
А нажать два раза правую кноку мыши в место экскейп.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 01.05.2012 в 12:33. |
Не на каждую ерунду существует системная переменная за ненадобностью. |
сильно надо? Лишний раз долбануть Esc не сложно, у меня в работе на акаде правая рука на мыши (я правша), а левая лежит на левом краю клавы так, что большой палец на пробеле для ввода последней набранной команды, а мизинец ваккурат на Esc-е спит, так что у меня проблем нет с этим...но могу чиркануть exe-шничек, для разрешения Вашей "беды".
p.s. как минутка освободится. ...вот, Ловите, развлекайтесь, правда разок долбануть еск придется, но вконце - Punctir.zip под Акады 2010-11 Последний раз редактировалось dolber, 02.05.2012 в 22:02. |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? | SPas | Технология и организация строительства | 22 | 11.06.2014 10:54 |
Проблема с подсчетом линий... | Kostinok | AutoCAD | 32 | 26.12.2012 09:42 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
