привязка данных к polyline
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > привязка данных к polyline
Непрочитано 03.05.2012, 15:31 #1
nikol
ГИС, картография
Доброго времени суток!
Необходимо привязать информацию состоящую из 5 полей к полилинии (возможно в виде таблицы), что бы при щелчке на полилинию (или с помощью команды) появлялась форма ввода данных, а при подведении на линии отображалась эта информация!
Если такое возможно сделать подскажите как. Другие варианты тоже выслушаю с удовольствием!
кроме любви возбуждать могут только деньги!
Непрочитано 03.05.2012, 15:43
один из вариантов- гиперссылка Ctrl+K
Непрочитано 03.05.2012, 15:46
mamuk
Сургут
вам нужен Autocad map3,
а лучше все же программы ориентированые на ГИС.
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 16:04
nikol
ГИС, картография
<phrase 1= Отправить сообщение для nikol с помощью Skype™
Хмурый спасибо попробую
mamuk в мапе сделал с помощью Object Data, но там надо щелкать на линии и в свойствах появляется информация, хочу еще более упрощенный вариант. ГИС не подойдет, нужен именно автокад
нужно сделать так что было совсем просто для людей, которые будут заносить эту информацию: щелкнул на полилинию открылась форма ввода данных, ввел, сохранил закрыл, а при наведении на полилинию курсором они отображались
Последний раз редактировалось nikol, 03.05.2012 в 16:19.
nikol вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3997 23.06.2025 10:32
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Договор об исходных данных на базовое пректирование Лентяй Разное 15 28.04.2010 21:24
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
