Линолеум на путях эвакуации
Доктор molot
Багамские острова
Допускается использование линолеумов, соответствующих требованиями Техрегламента о пожбезопасности (таблица 28). Ищите пожарные сертификаты на материалы - выбирайте подходящий. Покрытие полов из керамогранитной плитки можно выполнить по любым конструкциям перекрытий. В Вашем случае можно снять дощатые полы, выполнить настил (сборную стяжку) из плитного материала (ОСП, СМЛ, ЦСП, фанера ФСФ или чего-нибудь подобного), а по настилу уже укладывать покрытие из керамогранита.
Архитектура - это диагноз. |
Щелково МО
Вот давайте рассмотрим случай топикстартера. Дом явно старый, раз полы дощатые и разбирать нельзя. В подобных здания можно ожидать размещение либо жилого многоквартирного дома/общежития, либо некое общественнное здание. Соответственно будем иметь дело с классом функциональной пожарной опасности Ф1(Ф1.3/Ф1.2) или Ф3(Ф3.4/Ф3.5, например). По таблице 28 123-ФЗ будем иметь для отделки пола КМ3 для Ф1 и КМ1 для Ф3. Соответственно для КМ3 еще можно будет подобрать линолеум, а вот для КМ1 - не получится. Для КМ3 достаточно иметь Г2 В2 Д3 Т2 РП2, а для КМ1 уже потребуется не ниже Г1 В1 Д1 Т1 РП1. Может я плохо искал подходящий линолеум, чтобы он отвечал требованиям для КМ1?
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Я тоже такого не знаю. |
Щелково МО
Ладно, допустим эвакуация идет через некий общий коридор. Принимаем требование к материалу КМ2. Значит у него должно быть Г1 В1 Д3+ Т2 РП1. Таких линолеумов я не видел (все линолеумы с группой не более В2). А Вы - видели? Поделитесь ссылкой, если не жалко. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 12.05.2012 в 11:27. |
Запад Сибири
Не жалко: http://www.darstroy74.ru/Linoleum/li...C_CONCEPT.html Как вариант - кварцвиниловые плитки "Таркетт", "Армстронг" и т.п. Не совсем понял, почему тогда не новый деревянный по тем же лагам? |
Можно ли на путях эвакуации использовать легкие перегородки из металлического каркаса с обшивкой листами ГКЛ? | cfif999 | Архитектура | 14 | 04.07.2015 16:31 |
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? | Rosenkranz | Архитектура | 21 | 17.04.2013 22:44 |
Фальшпол и противопожарные преграды на путях эвакуации | VRag | Архитектура | 6 | 31.08.2012 11:35 |
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 | miiilosh | Архитектура | 1 | 24.02.2012 18:26 |
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации | vetotest | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2011 16:48 |
