Диаметр вала с установочным винтом.
Инженер
Схемку аль чертеж...
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Наверно имелся в виду минимальный допустимый диаметр вала?
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Инженер Регистрация: 31.01.2012
Схемку здесь, пожалуй, бессмысленно рисовать, есть валы диаметром 6 8 12 14 на них необходимо передать момент, если для валов больших диаметров можно передать момент шпонкой, то вал ф6 планируется просто закрепить в полумуфте установочным винтом. Однако я слышал, что на большие диаметры установочный винт не ставится, вот и хотелось бы узнать, до какого диаметра его можно поставить.
____________ Момент передаваемый в данном случае 0,98 Н*м Последний раз редактировалось Th3Beetle, 17.05.2012 в 21:40. Причина: upd. |
Установочный винт в общем случае ставится на любой диаметр, и его размер с валом никак не связан. Этот винт может удерживать от смещеня присоединённую деталь в осевом направлении и не передавать момент. Поводом для перехода от винта к шпонке (или двум), к шлицам и т.д. служит только величина Мкр. А начинаем с винта, поскольку с ним минимум мороки.
Учебники, несомненно, встречались. Однако, до этого такого вопроса с установочными винтами не возникало. Прямого указания в справочнике анурьева на момент для установочного винта я не нашел, только геометрические размеры. Или подразумевается расчет при поперечной нагрузке?
sbi
Штифты сплошь и рядом для передачи момента, только там технология не совсем от молотка. От печки/холодильника. А за клины не скажу, не применял. В предыдущем сообщении говорится, что есть винты по ГОСТ 1476, есть по ГОСТ 11075, первые для передачи момента не доводилось использовать, а вторые применяли.
Момент крутящий для винта определяется по силам трения между валом, корпусом и винтом. Допустим винт способен по своим виткам (по смятию) нажать на вал ну... допустим 100н. Трение допустим 0,1 тогда при диаметре вала 6мм получим 2*100н*0,1*6мм/2=30н*мм вытерпит, но тут еще неплохо вал на кручение прикинуть, бо тонкий свернется быстрее чем проскользнет
![]() Цанговые зажимы тоже модное решение подобных узлов. |
На трение проходит а на срез нет? Я в шоке. я скорее поверю что вал по кручению не пройдет. Кстати, стандартно в этой ситуации с вала снимают лыску и туда и упирается винт.
ak762 двойка потому как две пары трения - вал/винт и вал/корпус |
Есть соединения, передающие 45000 л.с. (конусное без шпонки).
И автор ВЕРНО их считает на установочных винтах, как бытовые вентиляторы. ![]() D=500мм
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 21.05.2012 в 11:08. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Конкретика нужна, хотя бы изначальная: момент на валу (допустим, для 6 мм), требования к надёжности стопорения и необходимость, со временем, перестановки вращающихся деталей.
Если же проворот недопустим (или крайне нежелателен), а вал гладкий и трогать его никак нельзя, озвучьте это. |
Планировать -нельзя, конструкцию делать НАДО. Для этого как минимум: мощность и число оборотов, остальное ....дело техники
С уважением sbi |
sbi Я хочу сказать что было бы очень странно, если бы винт не проскользнул по валу, зато этот винт бы срезало.
А Вариантов... да тут их множество. Можно конус сделать и подогрев немного втулку одеть на вал, можно рифления накатать и напрессовать, можно залудить и подогрев соединить - остынет "не отгрызешь"... Все от конкретики. Сам бы все едино на цангах остановился - просто, разборно и надежно |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? | andr_g | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 70 | 28.08.2015 20:31 |
Как определить диаметр трубопровода? | OlegAC | Инженерные сети | 14 | 25.01.2012 11:41 |
Расчетный диаметр арматуры по ДСТУ 3760:2006 | Romanich | Железобетонные конструкции | 14 | 28.11.2011 22:12 |
Узел опоры вала для быстрой смены режущего инструмента | Андрей Будзинский | Машиностроение | 3 | 17.05.2011 06:10 |
