Постройка крыши гаража для грузовиков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Постройка крыши гаража для грузовиков
Непрочитано 24.05.2012, 16:21 #1
Fabio1
Есть помещение которое использовалось для ремонта грузовиков при АТП. АТП было заброшено, и крыша здание (самая обычная деревянная со стропилами, перекрытая досками и сверху накрытая рубероидом) местами прогнила. Сейчас в этом помещении я хочу сделать себе гараж для своих грузовиков(тягачей). Размер помещение 9.6м х 16м, высота ворот 4.2, высота в центре 7м. Заезд на 4 ворота со стороны 16м. Стена напротив ворот и две боковые(по 9.6м) сделаны с кирпича 40см. Ворота прикреплены с деревянным колонам. Крыша здание двухскатовая держится внутри на трех деревянных колонах посреди помещение, на стенах и на колонах на которых прикреплены ворота. Сейчас хочу конструкцию крыши гаража изменить и сделать так что б внутри не было колон и что б по двух бокам установить опоры(рейки) под такелажу, которая б двигалась па длиннее гаража. Крышу перекрывать хочу профнастилом. Вот вопрос, как построить такое сооружение? Колоны на которых сейчас держаться ворота и крыша нужно заменить на железобетонные со ступенькой под такелажную рейку? Как построить крышу без колон, нужно делать металлический каркас, если да то каким образом с какого металопроката? И каким образом установить рейку под такелажу на стене напротив ворот? Сам я не архитектор и не строитель, поэтому объясните как попроще, что б я мог прикинуть что мне делать. Или же начеркайте какой то применивный рисунок
[IMG]http://i.*******info/i7/9256fa4f8b3de39a4620338a8fccba7c/1-5-8241/65560184/000000_800.jpg[/IMG]
Непрочитано 25.05.2012, 00:55
гиппопо
Ув. Fabio1!
Сообщение от Fabio1 Посмотреть сообщение
Не поскупитесь!
Рекомендую обратиться в любую проектную организацию вашего региона и они вам все посчитают и нарисуют.
Желательно чтобы Вам заодно сделали техническое обследование.
Как говорится на Руси "Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - по жизни".
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2012, 16:02
Fabio1
Был в двух архитекторов, двое по разному рассказали как строит. Вот один из вариантов:
Сделать колоны (6 шт) с балка двутавровой 18 (9см Х18см) высота колон 4,9м, и ферму также с балки двутавровой длинна 12м по 6м на скат. Пролет 9.6м. Конструкция будет выглядеть примерно так как на рисунке снизу. Архитектор говорит что по бокам нагрузка будет или на стены, а по краях на колоны. Но вот у меня вопрос, выдержат ли эти колоны такую нагрузку? Может нужно залить сзади каждой колоны армированный бетонный столб? И еще вопрос по поводу крепленые колоны к ферме , как лучше крепить ферму: сбоку или сверху на колону, сваркой или болтами? Ребята помогите разобраться как лучше сделать
[IMG]http://i.*******info/i7/0c3d7bee6da9aa3b4082a597520be6af/1-5-9079/20464908/angari-40_800.jpg[/IMG]
Fabio1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 18:16
Fabio1
ребята помогите проститать видержит ли такая ферма в моем случаи. Между колонами - 4200мм, пролет 9500мм, длинна ската 6000мм. Все с балки двутавровой 18 (180х90мм) . Кровля профнастил
Fabio1 вне форума
Какой размер двутавра нужен для крыши гаража? Серега1980 Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2012 09:29
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Как лучше отвести воду с крыши гаража... Suom Конструкции зданий и сооружений 11 02.06.2010 12:41
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
