Рамный узел. Опирание перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамный узел. Опирание перекрытия
Непрочитано 31.05.2012, 00:15 #1
IvanMag
Вологда
[IMG]http://s019.***********/i617/1205/32/0203ad26de92.jpg[/IMG]
[IMG]http://s60.***********/i169/1205/fd/cc5a6d1e6c8f.jpg[/IMG]
Помогите, пожалуйста!
Имеется жилое здание 5 этажей, рамный металлокаркас.
Построил такие модельки узла, но не уверен: возможно ли модифицировать двутавр балки так, как на картинке, чтобы совместить по высоте плоскости ригелей для монтажа перекрытий (монолит)?
Или же разумнее опустить балку, чтоб она легла на полку ригеля, а высоту нарастить чем-то другим?
Последний раз редактировалось IvanMag, 31.05.2012 в 02:44. Причина: ошибка
Непрочитано 31.05.2012, 12:34
Stranix
Ялта
можно пластину положить под 35Ш2
классно выглядит модель, в какой программе делали?
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 13:26
IvanMag
Вологда
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Спасибо.
прога - SketchUP
верхнюю полку тоесть можно удалить и часть стенки у двутавра?
IvanMag вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:31
Stranix
Ялта
вообще поменьше удалять надо, работы людям прибавится. Насчет полки можно убрать, до того момента как она вылезет из 40Ш2, а стенку считать надо, можно или нельзя. мое мнение такое
Stranix вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да. На срез в любом случае работает только стенка. Проверить по формуле тау = Q/t*h < Rs.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 13:39
IvanMag
Вологда
Спасибо, оставлю так, для курсовика нормально и без расчетов, главное, что такое возможно.
IvanMag вне форума
Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия Alexmf Железобетонные конструкции 20 18.03.2012 19:17
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. korbafos Конструкции зданий и сооружений 9 06.02.2010 12:53
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
