как выглядит ПОС на здание из бревен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как выглядит ПОС на здание из бревен?
Непрочитано 01.06.2012, 14:00 #1
МИ_РИНА
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выглядит ПОС на здание из бревен, в моем случае это свинарник и что входит в его состав? Я так понимаю все тоже самое только без техники? Огромное спасибо за подсказку
Непрочитано 01.06.2012, 15:53
Tyhig
Томик бумаги формата А4 до 300 стр.
Внутри обычно всякое фуфло. Иногда внутрь кладут разрезанные листы и стебутся над экспертизой.
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.06.2012, 16:30
bonacon
начальник
С-Петербург
Внутренний голос подсказывает мне, что это курсовик или даже диплом. А над завкафедрой не постебешься
bonacon вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 19:56
Tyhig
Ну достало меня объяснять как делать ПОС и чем он отличается от ППР.
bonacon, раз вы такой умный, то вам и флаг в руки
Автору темы найти одну из более 5 тем со моим участием за последние 2 года, где я подробно разжёвывал студентам чего и как надо делать.
Или более ранние темы с другими людьми, которые скорее всего тоже разжёвывали.
Ну вас нафиг, учитесь пользоваться поиск ом.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 00:37
МИ_РИНА
немного не поняла о чем вы тут( В общем я по шарилась конечно перед этим по форуму, но ничего не нашла. Если дадите ссылку буду очень признательна. И это не курсовик и не диплом.
МИ_РИНА вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 01:02
Tyhig
Например
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47499
Вы просто не умеете делать ПОС.
Почитайте постановление 87 и МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОР по сносу (демонтажу), ППР
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 23:57
МИ_РИНА
спасибо за ответ! все пункты по содержанию мне известны. затрудняюсь с выбором механизмов
МИ_РИНА вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 00:34
Tyhig
Или вручную бригадой по 6-8 человек
или http://www.tehpodem.com/catalog/pioner/
http://www.eosn.ru/oborud/pto/kran/#kl3
Для таких кранов можно насыпать и уплотнить внутри здания на период строительства вместо пола насыпь высотой 1-2 м (или конструкцию из брёвен сделать) и получится высота подъёма 4+1...2=6 м.
Сколько высота свинарника ?
Небось 5-6 м ?
Верхние венцы или крышу можно арендованным автокраном поставить.
Это, наверное, дешевле получится.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.06.2012, 01:11
Forrest_Gump
Щелково МО
ну ежели из оцилиндрованного бревна строить, то проще любым автокраном. ежели из рубленного бревна, то лучше вручную (из-за технологии рубки), так как кран будет простаивать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 01:18
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от МИ_РИНА Посмотреть сообщение
Практически так же, как ПОС и на любое здание. Организация строительства схожа с прочими рядовыми зданиями (я не беру в пример уникальные здания, гидротехнические и прочие спец. объекты). Гуру Tyhig Вам уже правильно указал на перечень НТД, которой нужно пользоваться.
Вот ППР на здание из бревен/бруса будет отличаться от ППРа на здание из бетона/кирпича/стали. Тут рулит технология.
Для монтажа принять автокран 14/16-ти тонник.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 09:06
Tyhig
По слухам для бревенчатых зданий период строительства не заканчивается в момент сдачи в эксплуатацию.
Возможно окажется необходимым ремонт/достройка/некие работы через 1-2 года после сдачи в эксплуатацию.
На это должно быть задание конструкторов КД.
Возможно это будет противозаконно (так как сдать надо уже всё целиком готовое по СНиП Приёмка в эксплуатацию). Тут не знаю как быть.
Tyhig на форуме
Демпинг внутри организации, раздел ПОС, конкуренция с внештатным специалистом Tyhig Технология и организация строительства 30 06.04.2012 18:51
Можно ли совмещать ПОС на здание с ПОСом на линейный объект? Diizz Прочее. Архитектура и строительство 8 11.08.2011 14:08
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
ПОС на здание с монолитным каркасом ALEXIY245 Технология и организация строительства 1 14.09.2009 19:42
