Есть ли ошибки в расчетной схеме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Есть ли ошибки в расчетной схеме?
Непрочитано 05.06.2012, 07:19 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Подготовлен файл dwg с последующим экспортом в SCAD
Тип файла: rar Архив.rar (230.1 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 05.06.2012, 07:41
st2008
Алматы
Offtop: Нет!
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 08:31
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Надо ли наносить контуры внутренних и наружных самонесущих стен (линией) на плитах для последующего задания распределенных нагрузок по ним?
Arthur199 вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 12:49
Tyhig
Надо для того, чтобы в SCAD не чертить узлы.
Потом все отрезки придётся удалить.
При этом не забудьте, что двери в стенах надо очерчивать по контуру.
У меня при задании одного этажа (плита и верхние стены) и последующего его копирования вышел казус. Под дверями не оказалось узлов плиты и плита получилась как в пролёте.
Вот тут в посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=924384&postcount=6 профи нашёл мне много ошибок.
(http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1338055501)
Удачи.
Tyhig на форуме
Нужна помощь по устранению ошибок в расчетной схеме akhrustalev SCAD 2 17.05.2012 17:38
SCAD, Lira :Раскрепления в расчетной схеме не паралельно общей системе координат AlexCAD777 Расчетные программы 5 04.03.2010 23:54
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
