разреженный шпунт
инженер Регистрация: 25.04.2006
По делу: кроме указанного Cfytrr в нормах есть другой подход к вопросу: ф-ла 110 http://norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9248/index.htm Цитата:
Как учитывать несплошность стенки при расстонии между сваями менее 1.2м ВСН не поясняет. Cfytrr, Вы не знаете откуда растут ноги у подхода ВСН 136-78 к учету несплошности стенки? |
RomanM,
Из принятой там методики расчета шпунта, с учетом этого: "...величину активного давления учитывают в пределах высоты забирки, а пассивное давление - в пределах ширины, равной b+0,3 м, где b - ширина полки сваи в м."
Не понял. Я имею ввиду: откуда взялось (b+0,3) для заанкеренных стенок и (b+0,5*t0*tgφ) для консольных? Как это выведено или из каких опытов установлено?
Точно не знаю, но "b+0,3" очень похоже на эмпирическую формулу так как особо оговорено, что b надо принимать в метрах.
Для консольных стенок, думается, это ширина призмы выпора от поворота сваи, а с тем как получено надо разбираться.
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий | yures2008 | Основания и фундаменты | 17 | 16.12.2016 14:40 |
Шпунт. Как учесть дискретность труб ниже котлована? | injenerkin | Основания и фундаменты | 13 | 22.08.2011 13:18 |
Шпунт ларсена нестандартный | Suom | Основания и фундаменты | 18 | 14.01.2011 10:05 |
Программа Фундамент v.12 (шпунт) | SKYFOX | Расчетные программы | 16 | 01.04.2009 23:49 |
Проблемы с заказчиком и шпунт Ларсена | superami | Разное | 8 | 10.03.2009 17:38 |
