Калибровка Листа при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Калибровка Листа при печати
Непрочитано 05.06.2012, 10:21 #1
sapegin1988
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос может кто сталкивался с такой проблемой в 2010 AutoCade, при выборе принтера и подаче на печать указываю область (границы печати) рамкой, но вместо альбомной печати, получаю книжную, автокад в упор не хочет варочить лист, приходится делать и изощрятся самому. Кто-то скажет, что возможно я не правильно указываю границы печати, вот и происходит это, но я раньше печатал так и все было в норме, а сейчас немогу и предположить из-за чего это происходит. Причем все рамки взяты из СПДС. Заранее спасибо!
Непрочитано 05.06.2012, 12:49
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
после _plot, появится окошко, в правом нижнем углу нажми на стрелочку, окошко расшириться и там сможешь поменть ориентацию листа
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 15:52
sapegin1988
огромное спасибо. Получилось!
sapegin1988 вне форума
Отображение Wipeout (Маскировка) при печати из листа. plaz AutoCAD 14 15.10.2019 11:21
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа lll737 AutoCAD 2 29.03.2011 21:30
