Защита склада на дроблёном камне от грунтовой воды.
НЛО
Надо выяснить.
И вообще не ясно где чего. Выложите план с изолиниями рельефа, геологию...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
План мне друг запретил выкладывать, но изолиний там кот наплакал)) По факту там горная дорога. Одна сторона склада у неё (там камней нет, всё просто). За дорогой этот раздробленный камень, который на необходимой для склада территории располагается достаточно ровно (бульдозером подравнять элементарно). Вот бо'льшая часть склада приходится на неё. Камни же продолжаются и за склад ещё на метров 50. Ещё дальше идут весьма пологие горы, сток с которых идёт к этой дороге и далее вниз под мост вниз по дороге. Воде особо застаиваться негде. Разве что есть локальные ямы под камнями. Если отгородить от воды зону под складом застоя воды опять же нигде не выйдет. Задача стоить не столько защиты сооружения от воды, сколько предотвращение избыточной влажности в складе.
Перед насыпью из скальных грунтов, там, где еще скала, до дороги или за дорогой, сделайте водоотводную канаву (лоток), чтобы перехватить поступления поверхностных вод на стройплощадку. Грунтовые воды вряд ли там есть |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Присмотрите Вы лучше место, где до скалы не глубоко и ставьте на скалу. Чувствую проблем хватите с таким крупнообломочным основанием по полной (как я понял у Вас здание будет на склоне). Будет и дешевле и надежнее.
Если все таки хотите на это основание здание ставить - то лучше сделать как советует Владимир. Но и там не все так просто. Если откопаю на работе защиту от талых вод полигона для захоронения ртути - выложу, она поможет Вам. Как раз по такому принципу и сделано. |
синяя - дорога. черный - водоотвод на другую сторону дороги фиолетовые - горизонтали (цифры не помню, но порядок уклонов такой) красный - склад (порядка пары сотен метров) зелёный - раздробленный камень Цитата:
вопрос лишь в целесообразности удаления этого камня или устройство гидроизоляции поверх него или устройство сквозной стены в грунте без разбора камней (если это возможно технологически) |
Спрашиваешь неведомо что.
![]() Не понимаю в чём проблема. Склад не подземный же. 4 м обломочных фракций... Вода вверх по капиллярам не пойдёт. Как она может коснуться склада, если дожди уйдут вниз в эти 4 м ? Против селей надо делать специальные защитные сооружения. Если вдруг так получилось, что обломочный грунт образует подземное озеро под зданием. Тогда надо сделать нагорные канавы сверху и отвести воду вниз. Канавами или трубами. Очевидно через дорогу. Или дренаж...
Темиртау, Казахстан
Я бы передвинул здание вниз по картине, туда, где заканчивается крупнообломочный грунт и начинается нормальная скала...
А из этой ямы с крупнообломочным грунтом - сделал бы халявный накопитель воды. Весной будет талые воды собирать, летом влагу с воздуха конденсировать... Если оставлять - защита + дренаж. Иначе здание у вас "плясать" будет, когда накопившаяся вода под фундаментом начнет плясать. Уплотнить такое основание БОЛЬШАЯ проблема. Камень - несжимаемые грунты. Сэкономить там не получится... |
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Буросекущие сваи vs. стена в грунте | Forrest_Gump | Основания и фундаменты | 18 | 15.10.2011 20:26 |
Стена в грунте - методы расчета | kvazzi | Основания и фундаменты | 1 | 27.11.2010 12:09 |
Стена в грунте или буросекущиеся сваи | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 44 | 03.12.2008 19:04 |
Стена в грунте | VinsentWega | Основания и фундаменты | 3 | 22.05.2006 10:30 |
