Сопутствующие нагрузки в РСУ при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сопутствующие нагрузки в РСУ при сейсмике
Непрочитано 06.06.2012, 19:49 #1
hibou
Сформированы динамические загружения для сейсмики - для каждого виртуального крана свое динамическое загружение. В РСУ эти динамические загружения выставлены как особые-сейсмические и указано сопутствие (особая не принимается в расчет без крановой вертикальной). Однако в документировании в комбинациях РСУ особая и крановая не действуют одновременно - если есть особая сейсм. нагрузка, то нет крановой и наоборот. При этом постоянные и длительные нагрузки присутствуют в разных вариантах всегда. В чем хитрость.
В РСУ есть также тип крановой - сейсмика от крана. Каким образом это возможно использовать. Простое указание на этот тип приводит к ошибкам в расчете и РСУ не считает
Непрочитано 07.06.2012, 22:37
a_sura
Сейсмика с краном не считается. Это не сопутствующие загружения.
a_sura вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 10:40
Leonid555
hibou, специально для вас привожу цитату из СП 14.13330.2011 "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ Актуализированная редакция СНиП II-7-81*"
"5 Расчетные нагрузки
5.1 Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий, соответствующих картам ОСР-97 (А, В и С).
При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по таблице 2. Нагрузки, соответствующие сейсмическому воздействию, следует рассматривать как знакопеременные нагрузки.
Таблица 2 - Коэффициенты сочетаний нагрузок
Виды нагрузок
Значение коэффициента пс
Постоянные 0,9
Временные длительные 0,8
Кратковременные (на перекрытия и покрытия) 0,5
Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются.
При определении расчетной вертикальной сейсмической нагрузки следует учитывать массу моста крана, массу тележки, а также массу груза, равного грузоподъемности крана, с коэффициентом 0,3.
Расчетную горизонтальную сейсмическую нагрузку от массы мостов кранов следует учитывать в направлении, перпендикулярном к оси подкрановых балок. Снижение крановых нагрузок, предусмотренное СП 20.13330, при этом не учитывается."
Так что вы сперва изучите НОРМЫ. А потом уже будете за SCAD хвататься.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 11:20
Tyhig
Leonid555, спасибо, не знал.
Tyhig вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
РСУ и Комбинации загружений "нагрузки от фрагмента схемы" Koker Расчетные программы 2 03.12.2008 20:48
Вопросы по сейсмике в SCAD Alex Troshkin SCAD 13 13.01.2006 20:49
