Зазор между "носками" в фермах из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зазор между "носками" в фермах из ГСП
Непрочитано 13.06.2012, 00:51 #1
AntonioBel
Сотрудник тайной канцелярии
Беларусь
Здравствуйте. Начну с того, что сам не металлист, но пришлось с этим столкнуться.
В узлах ферм из ГСП между "носками" необходимо предусмотреть зазор (20мм).
При компоновке схемы фермы оси сцентрированы. Начинаю вырисовывать - вот такая ерунда получается(см.рис)
Вычитал в Кузине( и еще много где), что расцентровка точки пересечения осей раскосов и пояса (без учета момента) допускается на четверть высоты сечения пояса. Ну тут вроде понятно - считать как обычно.
Но если такая расцентровка не помогает, то другого выхода как выхода как вынести точку пересечения осей раскоса за пределы высоты пояса я не нашел.
Может кто-нибудь доходчиво объяснит:
1) Как проще поступать при компоновке схемы (осей элементов фермы из ГСП)
2) Если расцентровка будет больше, чем четверть высоты...то где и как ее учитывать? Имею ввиду в расчете (прошу прощения ,если вопрос некорректен)
Непрочитано 13.06.2012, 01:35
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
http://dwg.ru/dnl/2359
http://dwg.ru/dnl/5084
ASSIS вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией marsel'ka Металлические конструкции 18 29.11.2009 13:43
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
