Фундаменты в цехе с проливами кислот
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты в цехе с проливами кислот
Непрочитано 20.06.2012, 17:18 #1
eilukha
Если в цехе возможны проливы кислот (2% раствор HNО3) на пол при промывке оборудования (полагаем, что пол спроектирован правильно), то находятся ли фундаменты в агрессивной среде? Если да, то как их правильно защитить от такой среды?
Последний раз редактировалось eilukha, 20.06.2012 в 17:34.
Непрочитано 20.06.2012, 17:24
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
На счет среды точно не скажу, к технологам вопрос, если да, то используйте кислотоупорную плитку на полу. Вокруг оборудования небольшие возвышения чтобы оно было вроде как в ванне.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 17:46
str02
питер
вам нужно пробы грунта отбирать и в лабораторию.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 18:12
eilukha
пробы грунта
- это пока проектируемое здание.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 18:17
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
По нормам - не знаю, но предполагаю, что надо принимать по природной агрессивности грунта. Все остальное - требования к надежности эксплуатации.
но по опыту обследования... Нам как раз попадалось такое здание. Только кислота там серная, а не азотная. Пол как положено с плиткой и прочими делами. Воздействие и на фундаменты и на основание было. Завтра на работе буду - фотки скину
nikx вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 19:04
crosandr
Инженер-строитель
Сопряжение пола и фундаментов?
crosandr вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 19:55 Плита под оборудование
knacken
планирую
Вот пример плиты.
Очистные сооружения газоперерабатываюшего комплекса, в здании биологической очистки сточных вод, помещение дозирования реагентов. На этой плите располагаются емкости с NaOH, HCl и другими химическими элементами.
Может пригодится
Есть проект всего комплекса, но смогу все полностью выложить только через год.
Тип файла: pdf КЖ-Model.pdf (81.3 Кб, 142 просмотров)
Все будет хорошо
knacken вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 23:27
eilukha
- тоже полагаю, что этого не избежать.
всего комплекса
- достаточно способ защиты фундаментов и типы материалов для этого.
NaOH
- щелочь, как мне кажется, бетону навредить не может (там уже Са(ОН)2 есть).
- если в грунте достаточно воды, то в любом месте.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 05:42
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Фундаменту не навредит, а вот пучения основания может произойти.
nikx вне форума
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Фундаменты зернохранилища alniksta Основания и фундаменты 7 05.08.2011 11:57
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
