Фундамент с наклонной подошвой
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Фундамент с наклонной подошвой
Непрочитано 23.06.2012, 10:48 #1
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста номер серии фундамента с наклонной подошвой. (если таковая имеется)
Если у кого-то есть выложите пожалуйста!
Вырезка из справочника Сорочана и Трофименкова.
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (120.3 Кб, 506 просмотров)
Непрочитано 23.06.2012, 11:11
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Представьте себя на лыжах и на горизонтальной поверхности снежного покрова - вы стоите. Но стоит перейти на наклонную поверхность - лыжи скользя понесли вас по склону. Фундаментов с наклонной подошвой нет, не встречал.
Представленный сборный ф-нт предназначен, быстрее всего, под опоры ЛЭП или под арочники. Серию подсказать не могу.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 11:26
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Уважаемый Регистр! Я все себе представляю, даже лучше чем вы думаете. Фундамент предназначен под железобетоные 3-х шарнирные рамы одноэтажных зданий. Просто необходимо произвести анализ по стоимости и трудоемкости, а для этого надо понять, есть ли серия на данную конструкцию или нет.
игорёк вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 12:33
Серёга - Bilder
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
нет
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 12:42
Владимир.
Проектирую
А на картинке разве подошва наклонена?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 13:43
игорёк
проектирование
москва
нет
информация достоверная? просто таблица с размерами да и сама конструкция фундамента очень похожа на серийный фундамент 1.812.1-2 В1(см. вложение)
Подошва нет. Наклонена верхняя грань, которая в проектном положении горизонтальна.
Может у кого есть опыт проектирования таких фундаментов монолитными? ВСН 10-91 Проектирование и устройство фундаментов зданий из трехшарнирных рам и т.п. я уже смотрел, имеется ввиду практическое использование.
Тип файла: pdf фундамент.PDF (161.3 Кб, 240 просмотров)
игорёк вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 13:47
Владимир.
Проектирую
Это по тексту справочника?
Потому как по первой картинке, наклонена именно верхняя грань, а не подошва.
А на второй, похоже, вобще ничего не наклонено
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 18:08
игорёк
проектирование
москва
Да по тексту и по рисунку на стр. 56 справочника.
А второй фундамент серийный с горизонтальной подошвой.
Второй тип устанавливается на подготовку с наклонной нижней гранью. В таком случае при масивном фундаменте получается около 2 м3 подготовки на 1 фундамент. Возникает вопрос: если применить фундамент с наклонной подошвой(незначительно увеличив объем фундамента ~0.2-0.4 м3, а подготовки уменьшить до 0,3-0,35 м3) рационально ли это будет? Кто-то вобще использовал фундамент с наклонной подошвой?
игорёк вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 19:46
anton-07-25-86
Картинка из книги А. А. Кальницкий и Л. М. Пешковский "Расчет и конструирование железобетонных фундаментов гражданских и промышленных зданий и сооружений" . В ней имеется расчет фундаментов с наклонной подошвой.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 21:36
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Спасибо, но интересует практическое использование. Методику расчета я нашел и не в одном месте, но не встречал нигде использование таких фундаментов. Для них надо подготовку лить на наклонную поверхность (15-20град), может это не технологично...
игорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 20:44
игорёк
проектирование
москва
Получается никто не сталкивался с такой серией и с такими фундаментами. Интересно что в таблице (в посте №1) указанна масса арматуры и объем бетона. Эта информация не может быть с потолка, значит все таки есть какие-то чертежи и армирование...
игорёк вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:00
ЮристПриколист
Добрый день, делаем обследование коровников, и попались нам очень интересные фундаменты полурам, по всей видимости с наклонной подошвой.
Лучше фото не нашел. Самое интересное что серии фундамента так и не нашли, но фундаменты серийные.
ID:	240268  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ЮристПриколист, 02.09.2021 в 10:16.
ЮристПриколист вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ЮристПриколист Посмотреть сообщение
ищите и обрящете https://dwg.ru/dnl/11723
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:53
ЮристПриколист
Только в серии форма другая
Непрочитано 02.09.2021, 11:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Серия менялась с 1980 по 1993г там разные типы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 05:25
juri18
Инженер
Такие фундаменты применяются для передачи распора.
juri18 вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 05:48
eilukha
Интересно какой расчётный коэффициент трения по контакту наклонная подготовка-подошва фундамента и есть ли какие-то указания по обеспечению его расчётного значения?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 07:56
Tyhig
eilukha, сам не сталкивался, но подозреваю, что при сильно крутом угле наклона речь может идти об
СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.
Приложение М* Определение бокового давления грунта М.1 формула (M.2) которую я читаю как мю трения = tg (eпсилон + фиs ). Может быть если поворачивать силу соосно с поверхностью, то епсилон уйдёт.
Для малых углов наклона вряд ли что-то поменяется. мю = tg ( фи )
А вот посерединке загадка. Видимо то же самое.
Для сильно наклонного фундамента будут не действовать обычные формулы штампа на полупространстве... R не применимо, осадка изменится. Его надо проверять на круглоцилиндрические сдвиги и плоские. Методику расчёта осадки я даже и не знаю. Моделировать надо...
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.09.2021 в 08:04.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 09:59
Vovochka
Краснодар
А зачем? Касательная составляющая на подошве нулевая, подошва перпендикулярна равнодействующей реакции опоры, т.е. на подошве только нормальное давление (по крайней мере в теории). В этом и есть фича данной конструкции
Vovochka вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 10:06
ЮристПриколист
Уклон подготовки визуально не более 10 градусов, но верх подушки забетонирован, учитывая что конструкции сборные странное решение, увидеть конструкцию подушки фундамента в полном объёме не представляется возможным. Будем делать расчет. Размеры, прочность бетона подготовки и фундамента а так же диаметр и расположение арматуры есть.
Фича наклонных в том что нагрузки на полураму действуют наружу.
Фундамент при большихх эксцентриситетах AVO Основания и фундаменты 28 27.02.2014 22:02
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
